S25 carburateur uitbouwen!!
roodwunk
Contacteer roodwunk
Berichtdoor roodwunk » 19 apr 2013 17:05
Hallo forum,
ik heb net een S25 binnen met een kleine cylinder en een Dellorto ik denk 14mm?? carburateur met een 49 sproeier.
Een hele ondernemeing om de carburateur eronder uit te halen, halve blok afgebroken.
Dat moet makkelijker kunnen, MAAR HOE.....????
Kan iemand mij vertellen hoe je makkelijk de carburateur weghaalt.
De carburateur zit midden achter de cylinder, en de vlotterkamer hangt in een kuil in het blok.
Oja en heeft iemand een tekening van een Dellorto, hoe die geassembleerd moet worden. Ik heb er nog 1 los liggen uit elkaar (zo gekregen) maar ik ken deze carburateur nog niet zo goed,
Groet,
Rood!
homoetje
Berichtdoor homoetje » 19 apr 2013 17:15
Blok kantelen door de eerste 2 of 3 bouten eruit te halen, zodat hij nog aan de achterkant van het blok aan het frame hangt aan 1 bout.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
roodwunk
Contacteer roodwunk
Berichtdoor roodwunk » 19 apr 2013 22:34
Was ik al bang voor, thx.
Rood!
brother
Berichtdoor brother » 22 apr 2013 20:33
hoeft niet perse.
er is een manier voor.
spruitstuk los, rubber lucht filter los
membraam er tussen uit
spruit los maken van de carb
en dan kan je de carb eronderuit hoeken
tomos S25 loopt over de 50
joost943
Berichtdoor joost943 » 23 apr 2013 10:09
ja dat deed ik eerst ook maar dat kost erg veel tijd om de inbusboutjes van je spruitsuk los te maken en na een tijdjes waren ze dol. de 1e 2 bouten los en dan stukje laten zakken (ongeveer 1cm is dat) is genoeg, wel even luchtfilterrubber los maken
tomos 70cc 1-speed
14/9 carb. gaas filter
sproeier 62
ngk-R bougi
dmp terugloop uitlaat
roodwunk
Contacteer roodwunk
Berichtdoor roodwunk » 23 apr 2013 13:39
Ik heb idd alles losgehaald, een heidens karwei.
Ga het de volgende keer op jou manier proberen.
Thx.
Rood!
Lev-he
Berichtdoor Lev-he » 23 apr 2013 19:33
Inderdaad, behoorlijk kak klusje! Ik heb uit pure frustratie (te vaak dat blok eronder uit moeten halen voor het afstellen van de carburateur), een ander blok eronder gehangen. Heb het frame een beetje moeten ombouwen, maar het werkt haha.
Dit heb ik trouwens bij de oude Tomos van een vriendin zo gedaan. Die had nog zo'n oude Tomos uit de jaren 80.
roodwunk
Contacteer roodwunk
Berichtdoor roodwunk » 23 apr 2013 20:07
Mijn eigen S25 heeft een Bing carburateur en die hangt aan de zijkant, dat is veel makkelijker.
Als deze snor weer loopt ga ik eens even kijken of ik een ander spruitstuk erop kan zetten zodat (bij deze snor en ook die van mijn vrouw, want die heeft ook zo'n carburateur achter het blok) de carburateur ook aan de zijkant komt te zitten.
Rood!
Jolt
Berichtdoor Jolt » 23 apr 2013 20:57
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Del ... loded_View
Misschien heb je hier wat aan voor je carburateur?
Tomos A35 (verkocht)
Yamaha YZ 85 (verkocht)
Derbi senda Xtreme (verkocht)
VW Polo 6n 1.4 8 klepper
roodwunk
Contacteer roodwunk
Berichtdoor roodwunk » 06 mei 2013 13:19
Topic mag gesloten worden, Thx.
Rood!
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 6 gasten
