65, 70 en 80 cc
25 berichten
vdv tomos
Berichtdoor vdv tomos » 18 mei 2006 10:07
hoe oud is jou tomos? als je een net nieuwe heb (brom) kan het wel lukken met wat je zegt :wink: ik ken iemand die reed 65 met alleen een std snel
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 18 mei 2006 16:29
uhm het is juist de bedoeling dat je meer lucht krijgt
daar draaid alles om zonder extra lucht geen extra vermogen
je moet er voor zorgen dat je alles weghaald/verbeterd/gladder maakt wat lucht kan tegenhoude/afremmen
dus die standard luchtfilter is op de geluidsdemping na niet erg fijn
helemaal niet met al die slangen en propper enz wat ze er tegenwoordig in gooien
het is grote onzin dat je dat niet afgesteld krijgt
gewoon een hele berg sproeiers kopen en proberen
wil het egt helemaal niet lukken dan is simpelweg de carb te groot voor de rest van de setup
ik bedoel hier mee dat de motor een bepaalde "zuigkracht"heeft daar moet je je carberateur grote op kiezen
neem je dus een te grote carb dan krijg je om het simpel te zeggen en slecht mengsel
als je meer lucht geeft moet je ook meer benzine geve maar das natuurlijk logisch maar wat jij zegt van aanzuigkracht van de cilinder slaat vrijwel nergens op want ik heb ong. 2 maande lang met een 19mm dell gerede op een std tomos cilinder harder zal je er nie door gaan maar het trekt ff wat leuker en verbruikt ff wat meer :roll:
een reactie zoals deze van pimmyboy laat zien dat er nog mensen zijn die zo maar wat in de lucht kletsen totaal geen verstand van motorvoertuigen denk niet dat je mij in twijvel hoeft te trekken hoor ik heb me zelf hier op het forum al lang bewezen
een bepaalde cilinder genereerd een bepaalde onderdruk
die onderdruk word gebruikt om lucht aan te zuigen maar de onderdruk in de carb zorgt dus ook voor dat de benzine door je sproeier gaat zo de luchtstroom in
het probleem is nu dat als je een te grote carb neemd de onderdruk te laag word waardoor je een veel te arm mengsel krijgt
oplossing lijkt dus een grotere sproeier en dat klopt ook want dan heb je weer meer benzine maar nu begind de shit
de mengsel vorming word steeds slechter ik durf wel te wedden dat ik een 21 mm op een standard snortomos aan de praat krijg alleen er zal totaal geen vermogen uit komen
simpel weg door de slechte vulling en mengsel vorming
dus ga alsjeblieft heel veel leren over motorvoertuigen en wat minder kudde gedrag vertonen en zeg dan pas weer wat
Tossie
Berichtdoor Tossie » 18 mei 2006 16:43
Amen.
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 19 mei 2006 10:43
jah sorry tossie maar je snapt me punt hopelijk
Tossie
Berichtdoor Tossie » 19 mei 2006 10:44
Ik snap het niet alleen, het klopt nog ook.
25 berichten
Terug naar “Opvoeren”
