Afplakken zandstralen en poedercoaten
Denisu
Berichtdoor Denisu » 14 apr 2013 00:25
Nu zit het afdichten van de gaten enzo niet in de prijs voor het zandstralen en poedercoaten
Hoe moet ik dit eigenlijk doen?
De volgende vragen:
1. Moeten de achterbrugas (waar de achterbussen zitten) en en vooras (waar de voorvorkgat) zit ook dicht?
2. Wat moet er over het frame nummer? Het nummer van de frame kan nooit een ander kleurtje krijgen dus?
3. Benzine kraantje moet eraf geschroeft worden?
4. Onluchtingsnippel moet er ook af?
5. Nog andere tips? Schroefgaten doe ik de oude schroeven in.
Denisu
Berichtdoor Denisu » 26 apr 2013 16:15
Eenmaal andermaal? :P Of niemand die het weet?
M@rtiNTomoscH
Berichtdoor M@rtiNTomoscH » 26 apr 2013 16:54
Ik zou sowieso iets over je framenummer heen plakken en je benzinekraan eruit draaien en er een passend schroefje oid indoen. :wink:
K' wacht op je bij de finish
Denisu
Berichtdoor Denisu » 26 apr 2013 17:15
Ja dat sowieso:P
Hoe zit het met de benzinenippel (waar je de lucht ermee uithaalt)?
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 26 apr 2013 17:25
Dingen waar schroefdraad in zit een bout in draaien.
De oude lagers in je balhoofd laten zitten.
En je kan afplakken met ductape (dit kan tegen stralen)
Maar helaas heb je dan nog niets wat tegen de hitte van het poedercoaten kan, overleg hierover met het personeel daar, die kunnen je er alles over vertellen.
Denisu
Berichtdoor Denisu » 26 apr 2013 18:55
Aha, ja die framenummer ben ik het meest bang voor, die is namelijk in de verf getikt. Hoop dat ze dit goed doen.
Die bouten ga ik inderdaad doen.
Wat bedoel je met oude lagers... die ronde bolletjes?? Maar die vallen er dan uit toch?
Of bedoel je die schaaltjes? Die zitten er namelijk nog opgeperst, die ga ik er ook niet uithalen.
Basvw
Berichtdoor Basvw » 27 apr 2013 15:08
Over het franenummer als die in he verf zit. Ik heb hetzelfde , en tijdens het strippen van het frame is de nummer verdwenen. Dus ik zou er wat op doen om het te voorkomen
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 29 apr 2013 11:35
Ik bedoel die schaaltjes, die zitten er niet in geperst.
Die kan je met een ijzeren pen en een hamer gewoon uit slaan, zitten niet zo heel erg vast.
En er terug in zetten kan met een grote dop en een hamer
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 37 gasten
