Tweede band die snel slijt op één plek
12 berichten • Pagina 1 van 1
Jesper.
Berichtdoor Jesper. » 03 mei 2013 20:57
Hoi,
Mijn vorige band van Sava, waren de duurste die ze hadden, sleet op één plek. Nu dacht ik dat het misschien kwam van een plotselinge rem, waardoor ik het stuk misschien kapot had geslipt. Maar nu heb ik een tweede band van Sava en die is al na een paar maanden op één plek in het midden compleet kaal. Terwijl alles verder op de band nog perfect is. Nu viel me op dat het in ieder geval bij de band die ik nu heb, precies op de plek van mn ventiel zit.
Iemand die het probleem kent?
Groeten.
Berichtdoor shadowranger » 03 mei 2013 21:29
Foto? Ik begrijp niet helemaal waar je naartoe wil.
Jesper.
Berichtdoor Jesper. » 03 mei 2013 21:34
Het profiel in het midden van mijn band is op een plek al bijna helemaal weg, terwijl dat op de rest van de band nog lang niet weg is. De kale plek is precies bij het ventiel. De band zit er nog geen drie maanden op. Ik merk net ook op dat ik lichte speling heb op mijn achterbrug...Zou het daarmee te maken kunnen hebben? Ik krijg alleen moer er niet af.
Berichtdoor shadowranger » 03 mei 2013 21:51
heb je op die plaats ook een hoogteslag? Dat zou het kunnen verklaren.
Zijdelingse speling zou dit niet kunnen veroorzaken of iig meer gelijkmatig rondom.
Jesper.
Berichtdoor Jesper. » 03 mei 2013 22:05
Wat bedoel je precies met een hoogteslag. En hoe kan ik dat dan verhelpen?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 03 mei 2013 22:07
Heb je welleens iemand achterop?
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Jesper.
Berichtdoor Jesper. » 03 mei 2013 22:24
Zelden. Vaak ook maar voor 1 km. Daar kan het niet aan liggen.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 03 mei 2013 22:26
Banden niet te hard?
Jesper.
Berichtdoor Jesper. » 03 mei 2013 22:28
Nee. Eerder te zacht. Maar dat zal allemaal niet verklaren waarom het precies op één plek is. In het middel is het profiel volledig weg terwijl op andere plekken op de band het nog bijna volledig zit. Precies hetzelfde met de vorige band.
En dus precies bij het ventiel.
Berichtdoor shadowranger » 03 mei 2013 22:44
Hoogteslag is een hobbel in de band (dus niet mooi rond). Kan voorkomen bij verkeerde montage van binnen- en/ of buitenband op de velg.
Weet je zeker dat de band nergens iets raakt? Ook niet met iemand achterop? Want alleen op die plaats lijkt me vreemd en zeker niet normaal. Sava staat bekend om kwaliteitsbanden, en ik heb er eerlijk gezegd nooit problemen mee.
Jesper.
Berichtdoor Jesper. » 06 mei 2013 17:33
Nee hij raakt niks. Ik gok dat het dan met verkeerde montage ofzo te maken heeft...
brother
Berichtdoor brother » 06 mei 2013 22:11
druk jij je ventiel naar beneden als je de band erop legt? want nu krijg je waarschijnlijk een bult bij het ventiel wat die slijtage veroorzaakt.
en sava zijn zachte banden, ik raad je een schwalbe ms 50 band aan deze zijn mooi rond en gaan lang mee
tomos S25 loopt over de 50
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 7 gasten
