frame nr
tomosadri
Berichtdoor tomosadri » 03 mei 2013 22:14
Welke Tomos model heb je? tomos 4L
Wat is het bouwjaar? ?
Sinds wanneer speelt dit probleem? frame nr.
Wat is het probleem? waar staat het frame nr.
tmos 4 L
heb sinds enkele weken een tomos 4 L (jeugdsentiment, was 40 jaar geleden in het bezit van een 4 L)
gekocht van oude man van +/- 85 jaar oud, heeft deze jaren in zijn schuur gehad.
heb deze inmiddels gedemonteerd, om te restaureren.
moet het frame nr. op het balhoofd staan ?
motor nr. is duidelijk leesbaar, blokje is orgineel, met aanduiding op het eind 4 L
mocht ik het framenr. niet kunnen vinden, kan deze dan gekombineerd worden met het motornr. ?
nieuwe indentifikatie plaatjes zijn te koop (blanco )
heb wel 2 kleine (popnagels gaatjes) gevonden, iets boven de olievuldop.
is d.m.v. het motor nr. ook het bouwjaar te herleiden ?
Berichtdoor shadowranger » 03 mei 2013 22:31
Framenummer bij dit type als op de foto. Kan overigens ook typegoedkeuringsnummer zijn.
Framenummer Kan ook aan rechterzijde op het achterspatbord zitten (halverwege bevestiging schokdemper en achterbrugbevestiging). Iig bij type 4TL
Het kan ook zijn dat dit ooit is gedaan dmv een koperen plaatje thv de schetsplaten waar de motor aan hangt, precies waar jij het beschrijft. Gezien het feit dat jij 2 gaatjes hebt gevonden waar vermoedelijk een dergelijk plaatje zou hebben kunnen zitten rijst het vermoeden met een probleem te zitten. Tenzij deze nog te reproduceren is door de eigenaar. Anders zul je een nieuw nummer moeten aanvragen bij het RDW (na keuring)
Ik vond nog een ander linkje. Misschien is dit wat je zoekt.
Anders hebben we deze nog in de wiki. Vol info en onderdeelnummers en beschrijving van type- en framenummers.
tomosadri
Berichtdoor tomosadri » 04 mei 2013 19:05
hallo shadowranger, bedankt voot de moeite en info,
vr.gr. tomosadri
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 16 gasten
