Ophangpunt vering Tomos A3
knuppel102
Berichtdoor knuppel102 » 11 mei 2013 00:27
Welke Tomos model heb je? A3
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? 10 mei 2013.
Wat is het probleem? Er is een bout afgebroken van de achtervering in het ophangpunt aan de achterbrug. De bout heb ik eruit gehaald en vervolgens ging ik de opening tappen om een nieuwe schroefdraad te maken. En wat gebeurt er.... De tap breekt af!!! Ik kon wel door de grond zakken. Nou heb ik met enorm veel boren en kloten de tap er bijna helemaal uitgehaald, maar nu ziet het ophangpunt (het gat waar de bout in moet) er helemaal niet meer uit! Ik kan er dus geen vering in hangen zoals het er nu uitziet. Lijkt me namelijk niet zo veilig.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nee.
Wat kan ik er het beste aan doen, beste mensen? Repareren van het gat of zo?
Berichtdoor shadowranger » 11 mei 2013 09:37
Uitboren en helicoil in (laten) zetten of bout + moer construktie gebuiken. Eventueel een 2e hands achterbrug scoren en die monteren.
Btw, als je nog eens een tap afbreekt, probeer dan deze kapot te tikken met doorslagen, niet uitboren.
knuppel102
Berichtdoor knuppel102 » 11 mei 2013 11:08
Bedankt voor de reactie!
Ik zat ook te denken aan een bout + moer constuktie.
Die 2e hands achterbrug vind ik ook een goed idee. Staan hier op het forum een how-to over hoe je een achterbrug vervangt?
Bedankt voor de tip. Daar ben ik ook pas later achtergekomen. Schijnt dat HSS erg hard is maar ook redelijk bros. Losslaan had beter gewerkt.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 11 mei 2013 11:39
ik heb nog een achterbrug met oppervlakkige roest
knuppel102
Berichtdoor knuppel102 » 11 mei 2013 15:42
Bedankt voor de reactie. Ik heb zojuist de tap eruit geramd en de vering vastgemaakt met een bout en moer. Werkt erg goed moet ik zeggen. Mocht het zo zijn dat ik de bussen moet vervangen van de achterbrug, dan zal ik gelijk een nieuwe achterbrug erbij halen.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 16 gasten
