tomos a35 olie keering lek?
13 berichten • Pagina 1 van 1
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 12 mei 2013 21:08
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 1996
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds een week
Wat is het probleem? ik krijg mijn brommer heel moeilijk aan ik moet wel 20 keer kikken dan is hij 5 seconden aan en het klinkt dan net of de brommer de benzine niet kan verwerken en dan valt hij uit en de brommer rookt ook zeer veel en er lag net een plasje olie bij mijn uitlaat demper wat is er aan de hand?
hallo
mvg
homoetje
Berichtdoor homoetje » 12 mei 2013 21:22
Ik denk nu gelijk aan een lekke krukaskeerring aan de kant van de koppeling.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 12 mei 2013 21:33
KHO
Ohkey bedankt is dat moeilijk om te doen? Moet het heel blok dan uitelkaar of alleen 1 carterhelft?
Mvg
buitertje
Berichtdoor buitertje » 12 mei 2013 22:49
alleen rechterkarter kap eraf en koppeling dan kun je erbij maar wel eerst de olie eruit.
vervang ook gelijk die aan de andere kant anders zit je volgende wee. weer met die van de andere kant
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 13 mei 2013 07:24
Oke bedankt kunt u een linkje sturen want ik weet niet welke keerings ik dan moet bestellen mvg
homoetje
Berichtdoor homoetje » 13 mei 2013 08:53
http://www.bromfietsonderdelenxl.nl/Kru ... uct/82326/
Ik zou hem ook aan de kant van het vliegwiel vervangen aangezien hij daar binnenkort ook kapot gaat. Dus als je ze allebei wil vervangen moet je er twee kopen, de keus is aan jou.
En nog een fles ATF er bij kopen omdat het carter open moet en je er daarna weer nieuwe olie moet vullen.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 13 mei 2013 09:11
hallo
bedankt nu weet ik de maat ik ga ze allebij vervangen en nieuwe olie er in doen maar ik bestel wel bij tomoshop maar daar zijn ze ook wel maar heeft u ook een forum link waar een beetje uitgelegd word hoe het moet?
alvast bedankt!
homoetje
Berichtdoor homoetje » 13 mei 2013 09:30
viewtopic.php?f=54&t=7500
Alstu en succes! :)
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 13 mei 2013 09:34
Alstu en succes! :)
ey
super bedankt man!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mvg
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 13 mei 2013 22:08
Alstu en succes! :)
ey
mvg
Heey nog even vraagje als ik de koppelings keering wil vervangen en ik haal de koppelingshuis er af moet het er ook precies zo weer op zo als het er af komt of is dat niet heel erg?
Mvg
buitertje
Berichtdoor buitertje » 13 mei 2013 23:36
is gewoon een huis waar de segmenten in vallen alleen de eerste is los en die doe je erin en de veer moet aan de achterkant en er zit een dikke ring achter tussen de koppeling en krukas en om de koppeling vast te zetten zit een moer met een ringetje dat is alles het is vrij simpel en het wijst zichzelf de weg.
je hoeft niet te letten op standen oid
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 14 mei 2013 08:29
okey dus gewoon op volgorde weer plaatsen maar ik heb even snel gekeken gister maar ik zag geen veer??maar die komt vast wel als ik alles los haal! dan hoort het wel vrij gemakkelijk aan! en bedankt
mvg
buitertje
Berichtdoor buitertje » 14 mei 2013 23:08
die houd de segmenten bij elkaar zit achter de segmenten je ziet het wel als je het los haalt
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
