onderdelen in carter help!!!
20 berichten • Pagina 1 van 1
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 15 mei 2013 21:40
hallo allemaal
ik heb echt hulp nodig ik zou mijn keeringen in mijn blok vervangen en heb ik ook gedaan maar er lag een rubber ringetje in het carter lijkt wel op een keeringkje aan de koppelingskant en er lag een soort borg veertje maar die is geknapt volgens mij! ligt allemaal aan de koppelingskant!
iemand idee wat het kan zijn? en ik dacht ik probeer het zo eens maar nu draait de krukas niet mee echt vreemd!
ik hoop dat iemand wat weet !
mvg harmen
homoetje
Berichtdoor homoetje » 15 mei 2013 22:08
Dat veertje is de vraagtekenveer, die is kapot. Kan je anders een foto plaatsen van het andere ringetje?
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 15 mei 2013 22:14
heey
en waar moet het vraagteken veertje komen ja dat andere is geen ringetje het is een rubbertje lijk op een kleine keering maar hoe die daar komt geen idee ik kan wel foto maken morgen!? maar nu ik zeg dat het een rubbetje is schiet er ook niks naar binnen van wat het kan zijn?
mvg
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 15 mei 2013 23:00
heey
zou die rubber ring gevalt niet een tomos op vulring zijn?
mvg
homoetje
Berichtdoor homoetje » 15 mei 2013 23:07
Een foto zegt meer inderdaad, kan het even niet helemaal plaatsen waar een rubbertje zou moeten zitten.
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Vra ... _vervangen
^ Dat is in ieder geval de How-To om het vraagtekenveertje te vervangen.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
buitertje
Berichtdoor buitertje » 15 mei 2013 23:08
ik een rubber ring lijkt me op een keering verder zitten daar geen rubberen ringen volgens mij
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 15 mei 2013 23:34
ey
zeer bedankt ik maak morgen wel even een foto maar zorgt dan vraagteken veertje er ook voor dat de krukas gaat draaien want die pakt hij nu niet!?
mvg
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 15 mei 2013 23:35
oke bedankt anders maak ik morgen even een foto maar hoe plaats je hier een foto?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 16 mei 2013 07:37
Via tinypic uploaden en dan hier de IMG code plaatsen.
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 16 mei 2013 17:00
ey
hier heb ik linkjes!
http://tinypic.com/view.php?pic=21cs9og&s=5
http://tinypic.com/view.php?pic=346xjew&s=5
http://tinypic.com/view.php?pic=acq6pf&s=5
http://tinypic.com/view.php?pic=2yv7478&s=5
ik hoop dat jullie hier wijzer van worden! ik hoor het wel
mvg
Berichtdoor shadowranger » 16 mei 2013 19:23
Voor zover ik de foto's kan beoordelen lijkt me dit de rubber ring die normaal in je carburateur hoort achter de witte bus. Hoe die in het carter terecht komt is mij een raadsel.
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 16 mei 2013 20:27
woow dat is inderdaad heel vreemd ! maar dat rubber ringetje komt dus niet in het blok!? :!: :?:
mvg
buitertje
Berichtdoor buitertje » 16 mei 2013 21:06
nee zoals al werd gezegd komt bij de carb vandaan ik weet wel hoe die er komt. zat wss nog aan het spruitstuk toen het carter open was en is erin gevallen met inelkaar zetten zit namelijk boven elkaar
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 16 mei 2013 21:08
hallo
oke super bedankt maar waar zorgt die vraagtekenveer nou precies voor?
mvg
buitertje
Berichtdoor buitertje » 16 mei 2013 22:17
dat je overschakelt en terug schakelt en zorg dat ie in de vrij komt
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 16 mei 2013 22:20
ey
oke bedankt maar dat kan ook betekenen dat mijn krukas op het moment niet mee draaid?
mvg
homoetje
Berichtdoor homoetje » 16 mei 2013 22:23
Kan je wel kicken als je de rechter carter er op zet?
Als dat wel lukt dan krijg je hem gewoon niet door de compressie heen met je handen.
Of heb je toevallig nog de zuigerstop er in zitten?
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 16 mei 2013 22:26
ey
nee alles ligt uit elkaar cilinder en al als ik aan de tandwiel as draai dan gaat de krukas niet mee soms wel en soms niet en als ik het carter er op zet dan beweegt de krukas niet eens de carter gaat er ook super moeilijk op! weet je wat het is?
mvg
homoetje
Berichtdoor homoetje » 16 mei 2013 22:31
Als het carter er niet op zit en je draait aan de tandwielassen dan gaat de krukas soms niet mee omdat de tandwielas dan geen ondersteuning vanuit het lager van de kap krijgt en dus op en neer kan bewegen.
Is er niks mis met het lager in de kap dat hij niet meer draait als je die er op zet?
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 16 mei 2013 22:41
dat zal ik morgen even moeten kijken maar hij draait wel zonder de kap maar met kap niet en hij komt er niet eens goed op!?
ik zal morgen eerst even kijken om een vraagteken veer!\
greatz
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 36 gasten
