Start alleen op choke en is niet af te stellen
Chokey
Berichtdoor Chokey » 10 sep 2012 21:11
Welke Tomos model heb je? quadro A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? vanaf de vorige eigenaar
Wat is het probleem? manchet achter vulbus carburateur (valse lucht)
Ik heb een quadro van iemand overgenomen die alleen op de choke wil starten en niet is af te stellen , alle pakkingen vervangen en de keerringen, nu ook de vulbus van de carburateur, wat mij opviel is dat het rubber manchet niet zoals op de foto van ping je een bolle zijde ziet maar een rechte , rubber eruit gehaald en de andere ziidr is recht , dus niet bol zoals op de foto, hoe hoort hij te zitten ? heb het idee dat de vorige eigenaar het manchet verkeerd om heeft geplaats, en dat hij hierdoor rot is.
ik heb het manchet omgedraaid maar heb nog geen verbetering, kan ik niet beter een nieuwe manchet bestellen ?
vast bedankt voor jullie antwoord
Chokey
Berichtdoor Alex.. » 10 sep 2012 21:22
dat zorgt dan waarschijnlijk voor valse lucht ja, dan is hij niet af te stellen.
het kan sowieso geen kwaad om een net rubber te hebben dus die zou ik sowieso bestellen.
vinny1991
Berichtdoor vinny1991 » 13 sep 2012 14:57
mag ik vragen wat er erg is als je hem alleen op de choke start? ik doe dat ook altijd.
mijne start niet zonder choke omdat hij te koud/nat is.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 13 sep 2012 21:30
dit hoort in het kleine vragen topic, maar nee dat maakt niks uit.
Chokey
Berichtdoor Chokey » 22 mei 2013 21:05
Ik weet niet of dit topic hier thuishoort maar na maanden rotzooien aan de snorfiets heb ik dankzij C. van Klaveren de oplossing gevonden van alleen op choke starten en niet stationair willen lopen, ik heb een airsal setje erop gezet 15/15 carburateur en 15 spruitstuk (ontgrenst) liep prima in september, tot mijn verbazing kreeg ik afgelopen maand dezelfde problemen als boven omschreven, snapte er niks van tot ik de bijdrage van C. van Klaveren vond viewtopic.php?f=52&t=9369&start=20
En ja hoor , bij het kruidvat interdentale borsteltje gehaald en het stationaire gaatje aan de spruitstukzijde doorgeprikt, aan de luchtfilter zijde (onder het chokegebeuren) zit ook zo een gat (een stuk groter) je kan dan dan met het borsteltje (omdraaien dus) dit gaatje prima reinigen, Snorfiets loopt weer super ! start weer zonder choke en loopt weer stationair, sta eindelijk niet meer voor lul bij het stoplicht, meneer van Klaveren, u heeft mij een hoop tijd bespaard, hulde voor uw bijdrage
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 4 gasten
