tomos valt uit en start niet meer
9 berichten • Pagina 1 van 1
eddiiee
Berichtdoor eddiiee » 28 mei 2013 16:13
ik heb onlangs het volgende probleem ondervonden.
toen ik van school na huis reed haperde mijn tomos al een klein beetje
halverwege de rit viel ie weg en ging hij niet meer aan.
vervolgens carb open geschroefd en de sproeier nagekeken deze zat er goed in.
net voordat ie uitviel gewoon ie te ploffen en rare geluiden te maken, benzine zat er nog voldoende in
wat kan het probleem zijn?
groetjes
Edwin
House is a drug and we are the dealers!
M@rtiNTomoscH
Berichtdoor M@rtiNTomoscH » 28 mei 2013 17:37
Kan een ontstekingsprobleem zijn of je sproeier zit verstopt, vonkt de bougie wel goed en regelmatig?? succes, als je nog een vraag hebt gewoon stellen :)
K' wacht op je bij de finish
buitertje
Berichtdoor buitertje » 28 mei 2013 20:39
dit heb ik ook gehad dit ligt aan de ontsteking de spie kan versleten zijn
eddiiee
Berichtdoor eddiiee » 29 mei 2013 11:33
de bougie vonkt niet meer ook niet met nieuwe bougie,
kan dit ook aan de bobine, bougiekabel of dop liggen of ligt dit zeker bij de ontsteking?
Groetjes,
Edwin
homoetje
Berichtdoor homoetje » 29 mei 2013 11:49
Zoek en gij zult vinden. Je hebt de bougie al geprobeerd, dat was het niet. Waar ga je dan naar kijken? De bougiedop. enz. enz.
Volgorde:
Bougie -> al geprobeerd, is het niet.
Bougiedop
Bougiekabel
CDI/bobine
spoel/contactpunten/vliegwiel magneten.
En niet gelijk alles nieuw kopen maar gewoon doormeten.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
eddiiee
Berichtdoor eddiiee » 30 mei 2013 19:07
bougie-> gecheckt niet het problmeem
bougiedop-> gecheckt niet het probleem
bougiekabel-> gecheckt niet het probleem
CDI/bobine-> geregeld bij de brommerboer geprobeerd ook niet het probleem
het enigste wat nu overblijft is mijn ontsteking neem ik aan????
hoe kan ik controleren of dit het geval is?
Groetjes,
Edwin
homoetje
Berichtdoor homoetje » 30 mei 2013 20:14
Multimeter op de draden uit het blok zetten en kijken of hij stroom geeft als je kickt.
eddiiee
Berichtdoor eddiiee » 02 jun 2013 11:24
en wat zou deze dan 'normaal' moeten aangeven?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 02 jun 2013 17:04
Ligt eraan hoe hard je kickt. Wat hij maximaal geeft weet ik even niet zo snel nu.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] en 4 gasten
