bougie vonkt niet meer
Brakke_stijn
Berichtdoor Brakke_stijn » 30 mei 2013 21:51
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? gister
Wat is het probleem? geen vonk meer
hallo,
Eergister liep ie nog perfect alleen gister had ik geen vonk meer. Heb al nieuwe bobine en bougie maar hij doet het nog steeds niet. Vanuit de zwarte kabel die naar rode kabel van bobine gaat meet ik ongeveer 25 volt tijdens het kicken maar heb dan nog steeds geen vonk. Lampen doen het ook gewoon tijdens het kicken.
Heb ik gewoon iets verkeerd aangesloten of is er iets anders fout?
Stijn
Berichtdoor shadowranger » 31 mei 2013 06:48
Waarschijnlijk is de bougiekabel bij de aansluiting van de CDI unit wat slecht qua contact. Draai deze er eens uit en knip (als dat mogelijk is) een stukje eraf zodat de koperen kern weer goed zichtbaar is en draai de kabel er opnieuw op. Kijk meteen ook of deze "pin" in de CDI unit niet is weggebrand (door vonken van slecht contact). Hetzelfde geldt aan de bougiedop zijde.
Met de ontsteking an sich is niets mis aangezien daar wel spanning uitkomt. Hoe harder je kickt, des te meer spanning krijg je uit de zwarte draad. Overigens, dit is wel wisselspanning, dus je meter moet ook op deze stand staan.
Brakke_stijn
Berichtdoor Brakke_stijn » 31 mei 2013 08:07
Heb al stuk van 2 bougie kabels afgeknipt maar nog niet naar die pin gekeken. Straks ff doen
homoetje
Berichtdoor homoetje » 31 mei 2013 08:54
Heb je de bougiekabel al doorgemeten? Misschien zit er wel een kabelbreuk in.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Brakke_stijn
Berichtdoor Brakke_stijn » 02 jun 2013 17:59
Dit heb ik al gedaan en deze is nog gewoon goed.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
