Te hard geluid?
12 berichten • Pagina 1 van 1
Denisu
Berichtdoor Denisu » 30 mei 2013 15:43
Het is wel zo, wanneer ik best wel veel gas geef, dan maakt die zo een knetterd geluid (als een opgevoerde scooter) terwijl alles standaard is (26 voor en 22 achter), 49 cc.
Ook het hele stuur enzo trilt best wel erg...
Is dit ook normaal? Check het filmpje, dit was gas niet helemaal open.
Me iPhone gaf nu al tussen de 95 en 100 decibel aan.
Tomos Geluid
Berichtdoor shadowranger » 31 mei 2013 07:04
Als je zo je motor onbelast laat draaien is dat niet zo vreemd. De krukas/ zuiger/ drijfstang e.d. gaan dan achter de slagen van de ontsteking aanlopen en is niet bevorderlijk voor de levensduur van de onderdelen. Heb je dat geluid ook tijdens het normaal op de weg rijden?
Verder hoor ik het bekende koppeling rateltje bij stationair, of is dit wat je bedoelt?
Denisu
Berichtdoor Denisu » 31 mei 2013 12:24
Oke, maar dat doen die van jullie dus ook gewoon?
Mja, als er controle is op de hardheid, vond ik hem best wel hard klinken.
Ik ga er straks even meerijden, heb er nog niet mee gereden. Want heb hem weer helemaal opnieuw gemonteerd.
Het koppelingrateltje is er inderdaad ook, maar dat bedoelde ik nu niet. Dat vind ik niet zo een probleem.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 31 mei 2013 13:09
Ik hoor naast de koppelingsratel geen knetteren ofzo hoor.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor Borcheld11 » 31 mei 2013 13:31
Uitlaat lek? uitlaatpakking lek? miss iets met de demper?
Denk dat zoiets het probleem is.
Denisu
Berichtdoor Denisu » 31 mei 2013 16:27
Het knetteren is wanneer je gas geeft. Typisch scooter geluid. Maar ik kon me niet herinneren dat dat eerst ook zo was.
Ik heb er net een stuk op gereden. Volgens mij deed die het gewoon hetzelfde als 3 maanden geleden:P.
Klinkt die voor jullie als kenners wel normaal?
Denisu
Berichtdoor Denisu » 01 jun 2013 21:50
Trouwens, hij lijkt wel meer een BWWROOOOAAAPPHH geluid te maken als je gas geeft?
Denisu
Berichtdoor Denisu » 02 jun 2013 20:11
Nogmaals vandaag op het weiland gemeten... ongeveer 80 tot 100 cm vandaan. De meter gaf 101 db aan!
Maar als ik rijd, dan lijkt die wel zachter te zijn (had helm af gedaan).
Is er een manier om het zachter te maken?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 02 jun 2013 22:10
Onthou wel dat jou iphone geen professioneel meet apparaat is en dat je niet op die scores kan vertrouwen.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Denisu
Berichtdoor Denisu » 30 jun 2013 22:49
En als ik een nieuwe uitlaat monteer?
Mja, weet niet echt of het aan de uitlaat zit. Zit nu gewoon zo een chrome eronder....
scheelt het veel in geluid als ik er zo 1 neem:
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=8685
MrMike
Berichtdoor MrMike » 01 jul 2013 10:08
Uitlaat, luchtfilter zijn de grote herriemakers (bij gebrek aan of wanneer ze aangepast zijn)
En als je uitlaat niet goed aangesloten is heb je ook een hoop herrie.
De uitlaat vervangen scheelt alleen in geluid als je huidige uitlaat is aangepast. Anders zou het geen verschil moeten maken.
als je echt zachter geluid wil, dan zou je de standaard zwarte "katalisator" uitlaat van tomos moeten nemen, deze zijn nog iets stiller. Maar vrij duur. Weet niet in hoeverre de prestaties anders zijn t.o.v. de sigaartjes.
"Je stopt niet met spelen omdat je oud wordt, je wordt oud omdat je stopt met spelen."
"Netheid is voor de domme, een Genie beheerst de Chaos."
Denisu
Berichtdoor Denisu » 01 jul 2013 20:24
Met luchtfilter, is wel die buis eruit....
het is een brommer...
is dat logisch of niet?
