Tomos AT50 project
65 berichten
BasjeTomos
Berichtdoor BasjeTomos » 04 jun 2013 18:03
Zelfde soldeer techniek als dat ze met waterleidingen deden/doen gok ik.
Dat is wat bedoelde geloof ik :p
homoetje
Berichtdoor homoetje » 04 jun 2013 19:22
Nou dat werkt niet helemaal hoe jij zij maar je zit er niet ver van af. :P
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
brother
Berichtdoor brother » 04 jun 2013 21:44
ik had eventueel ook een kunststof busje kunnen draaien voor je carb
tomos S25 loopt over de 50
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 05 jun 2013 07:16
Ik had ook nog nooit "leiding" gesoldeerd, mijn pa wel. Hij had eerst het koperen stuk goed heet gestookt. Daarna een beetje tin aan de binnenkant gespreid laten smelten en vervolgens het spruitstuk erin gestoken. Ik had ook nog epoxy lijm van Bison maar wou graag eerst deze optie uitproberen.
Gister de carburateur binnengekregen en ze passen prefect. Hij gaat er niet te makkelijk en ook niet te stroef op.
Cool, dat wist ik niet! Zal er volgende keer aan denken :) .
homoetje
Berichtdoor homoetje » 05 jun 2013 09:06
Zou zeker een twin air of een ander schuimfilter er op zetten, gaat zeker mooi staan op een AT50. Als je hem goed in olied dan krijg je echt geen vuil binnen.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 05 jun 2013 10:36
Dat is wel een idee, op zich voel ik er ook wel wat voor om de originele luchtfilter te gaan gebruiken mits ik hem goed passend krijg.
Schuimfilter vind ik vooral relax omdat deze makkelijker is om eraf te halen. Wat mij wel tegenstaat is denk ik het harde geluid bij een schuimfilter, of gaat dat wel mee vallen? Ik heb zelf ook een powerfilter en dat vind ik teveel lawaai.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 05 jun 2013 10:56
Tja het geluid ligt een beetje persoonlijk, ik vind power/schuimfilter geluid wel mooi klinken en niet te hard maar jij kan zoals je al zij het wel te hard vinden.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 05 jun 2013 21:36
Vandaag even lekker bezig geweest met de brommer en voor het eerst echt een ritje kunnen maken.
Het aangepaste spruitstuk i.c.m. de nieuwe Dellorto 15mm SHA gaat goed. De standaard sproeier die erin zit is 68 en deze heb ik laten zitten.
De gaskabel is nu alleen veel ste los, hier moet ik nog even een goed "afstel boutje" plaatsen bij de gashandel.
Het motortje loopt op zich prima, alleen wanneer ik bij de 6 duizend toeren kom, komt er een soort knarsend geluid uit de motor. Iemand een idee wat dit is? Dit doet ie ook als hij in zijn vrij staat en hoog in de toeren komt. Klinkt niet echt gezond.
Hier de foto's en filmpje:
Ik moest trouwens schakelen en filmen met dezelfde hand, vandaar dat het beeld af en toe naar beneden gaat.
Link
brother
Berichtdoor brother » 05 jun 2013 22:08
ik denk dat dat het lagertje van je koppelingshuis is, maar heb je een filmpje van het geluid?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 05 jun 2013 23:14
is dat vol gas? want snel vind ik hem niet
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 06 jun 2013 07:00
@brother, ik zal nog even een filmpje maken van het geluid. Welk lager bedoel je trouwens, de naald lager of kogellager.
@buitertje, ik kon niet zo snel rijden omdat ik met 1 hand filmde, dus bleef wat langer in de versnelling hangen. Hij gaat met optrekken goed vooruit. Heel snel is die niet maar ik heb ook nog niets gedaan om hem beter af te stellen, was blij dat ie goed reed:). Verder heb ik het idee dat ik nog niet echt vol gas heb kunnen geven vanwege de gaskabel.
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 09 jun 2013 11:57
Gister even een wat langer ritje gemaakt, rond de +- 80 km. Het motortje loop heel stabiel en enige wat nog niet goed is het geratel/geknetter wanneer hij rond de 6000 toeren komt en hoger.
Hier even wat foto's:
Zonder voorkap lijkt hij wel wat stoerder vind ik.
Ik wil er nog wel een andere uitlaat onder, liefst een kant en klare.
Ik weet nog niet steeds niet of dit nu bezine is of condens. Het spruitstuk voelt wel wel koud aan en het vocht ruikt niet echt naar benzine.
Joren
Berichtdoor Joren » 09 jun 2013 12:11
Dat is gewoon condens. Komt omdat het spruitstuk zo dun en lang is, door de hoge luchtsnelheid koelt het metaal af.
Maak eens een filmpje met dat geratel dan?
jeffjamm94
Berichtdoor jeffjamm94 » 09 jun 2013 21:21
eelijk gezecht, vind ik hem zonder kuip niet zo mooi :| in mijn ogen alsof er iets mist.
maarja, ik vond de at50 juist mooi voor zijn kuip :mrgreen:
maar toch goed om te zien dat hij goed onderhouden word,
veel plezier ermee nou die loopt :wink:
brother
Berichtdoor brother » 09 jun 2013 21:35
het treklager van je koppeling bedoelde ik eigelijk.
en anders kan het mss je krukaslager zijn
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 11 jun 2013 23:02
Oke mooi dat het condens is, is beter dan bezine:P. Had al wel zo het vermoeden.
Hierbij een filmpje van het geluid, je hoort het eigenlijk heel slecht op de video.
Link
Het beste waar je het kan horen, is na de tweede keer gas geven wanneer ik het gas dan los laat. Het is een soort geknisper/geknetter.
brother
Berichtdoor brother » 12 jun 2013 20:38
lijkt of je zuiger of zuigerveren die rammelen of ergens spelling
of dat je zuigerveren beetje blijven hangen in de cilinder.
zuiger heb je met de slotjes naar de uitlaatpoort gedaan?
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 12 jun 2013 22:12
Met slotjes bedoel je de openingen van de zuigveren als de zuiger gemonteerd is? Dat weet ik zo niet meer, ik dacht het wel.
Ik had de zuiger schoongemaakt maar er stond geen pijl op en de cilinder is zuigergestuurd en niet membraam.
Als ik de video nogmaals bekijk hoor je het geluid het beste direct in het begin en tussen 8 en 10 seconden. Als ik de tijd heb, haal ik de cilinder even los om te kijken.
brother
Berichtdoor brother » 13 jun 2013 19:23
ja die openingen van je zuigerveren inderdaad.
ja klopt op sommige zuigers staan geen pijltjes. was bij mijn ei-cilinder was dat toen ook,
ja bij de 8 - 10 seconde hoorde ik het ja soort blikkerig gerammel is het
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 17 jun 2013 22:41
Ik heb het bij-geluid nog even gelaten voor wat het is. Ben druk bezig geweest met het afronden van de revisie van het oorspronkelijke blok wat bij brommer zat. Hier volgen later nog foto's van.
Daarnaast heb ik een Tomos S25 spruitstuk gekocht die precies op de AT50 cilinder past. Bedankt voor de tip MichielWolthaus. Dit spruitstuk heeft een buitendiameter van 18MM heeft voor mijn Dellorto SHA, perfect dus.
Enige punt is dat dit spruitstuk een binnendiameter heeft van maar 12MM, net zoals het spruitstuk wat ik nu heb. Maar daar is een oplossing voor.
Ben best tevreden met het resultaat, ben benieuwd hoeveel ik ervan ga merken.
65 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 36 gasten
