Slecht Schakelen
JJS23
Berichtdoor JJS23 » 03 jun 2013 16:55
SCHIET MIJ MAAR LEK !!
mn tomos is vrijwel standaard..
alleen un 24 atw
en un dolerto luchtfilter (sn kleine)
hij schakelt aardig slecht over..
ik heb mn vraagtekenveer zojuist al vervangen maar nog blijft het probleem..
die koppelings veren zien er goed uit denk ik..
iemand enig idee hoe ik kan zien dat mn koppelings segmenten versleten zijn?
ik sit al ruim 2 uur allemaal forumpies te lese over dit proleem maar echt un antwoord vind ik nie..
alsvast dank voor de reacties
homoetje
Berichtdoor homoetje » 03 jun 2013 16:58
Wat versta je onder 'slecht overschakelen' ?
Heb je er wel genoeg olie in zitten?
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
JJS23
Berichtdoor JJS23 » 03 jun 2013 21:00
jup 220ml..
precies afgemete en dr kwam niks uit dat schroefjj..
in hoge toere schakelt hij pas
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 03 jun 2013 21:04
Slappe koppelingsveren?
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
JJS23
Berichtdoor JJS23 » 03 jun 2013 21:13
nee die vere sitte gewoon strak..
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 07 jun 2013 02:22
Zit er wel de juiste olie in? Aangezien je Dextron 2 en 3 hebt.
Als je er Dextron 2 ingiet dan schakelt hij inderdaad pas over bij hoge toeren en blijft hij langer in de schakelperiode hangen. Zodra je er Dextron 3 ingiet is dit grotendeels opgelost. Zijn de segmenten nog wel goed? En met achtertandwiel 24 schakelt hij inderdaad moeilijker over. Leg er maar eens een ATW 22 op, dan is het niet normaal meer. Met ATW 26 schakelde mijn Tomosje probleemloos door.
Tomos A35 Quadro (1996) 2-Speed:
Cilinder: Airsal 65cc & DMP Hogedruk Race Cilinderkop
Carburateur: 15mm Minarelli RV4 & 15mm Spruitstuk
Luchtfilter: Gaasfilter
Uitlaat: Tecno Bullet
TWV: 28 Voor, 22 Achter
Topsnelheid: 85km/u
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
