Uitlaat streetmate a55
Ardenaz
Berichtdoor Ardenaz » 07 jun 2013 23:18
Welke Tomos model heb je? Streetmate
Wat is het bouwjaar? 2008
Sinds wanneer speelt dit probleem? n.v.t
Wat is het probleem? n.v.t
Hallo :mrgreen:
Ik heb een tomos streetmate en ik zoek al een tijdje een tecno chrome uitlaat, maar kan helaas niets vinden.
Gisteren had ik de tecno bullet chrome besteld van josdijkman.nl, maar deze paste voor geen meter (was dus waarschijnlijk voor
a35)..
Zijn er uberhaupt nog wel uitlaten voor de a55 te koop?
ik wil namelijk een iets harder geluid en mijn snelheid wat omhoog krijgen. Ik hoor de standaard uitlaat amper en ga niet harder dan 45 km/h
ik hoop dat iemand mij kan helpen :D
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 08 jun 2013 00:30
Je kan je uitlaat pas laten maken bij een scooterzaak. Heb ik ook gedaan met mijn Proma GP toen en ik betaalde 15 euro en toen werd het ter plekke pas gemaakt, klein stukkie lassen en 10 minuten verder reed ik weer verder.
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
Berichtdoor shadowranger » 08 jun 2013 11:25
Kijk even goed of je een 1 of 2 punts bevestiging hebt aan je frame (euro-1 of euro-2) als je een uitlaat besteld. Gezien het bouwjaar dat je vermeld vermoed ik euro-2. Verder is het ook van belang of je een A5 of A55 cilinder hebt, want van die laatste staat de uitlaatpoort onder een andere hoek dan haaks op het wegdek.
Ardenaz
Berichtdoor Ardenaz » 08 jun 2013 15:10
Bedankt voor jullie reacties :)
heb toch maar besloten om de uitlaat terug te sturen als josdijkman.nl nou eens reageert op mijn e-mail.
op internet heb ik nog een mooie tecno bullet chrome gevonden passend voor A55 dus deze ga ik bestellen zodra mijn oude uitlaat is geretourneerd.
Heb inderdaad een euro-2 bevestiging. Ik ben best wel noob op het gebied van brommers, waar kan ik zien of ik een A5 of A55 cilinder heb? :)
ik heb alleen nog een ander vraagje als dat mag,
mijn remlichtschakelaartje is stuk gegaan en op de een of andere manier is er kortsluiting gemaakt dus de zekering is ook stuk.
bij de brommershop hebben ze een zekering van 10a terwijl er orgineel 7,5a in zat. Maakt dit verschil veel uit?
en klopt het dat het remlichtschakelaartje heel zwaar er in schroeft?
Berichtdoor Ping » 08 jun 2013 16:38
Door het aantasten vh metaal ( oxydatie / roest etc ) kan het stroef gaan idd.
Bij mijn vrouwtje klapte ook constant de zekering er steeds uit , kan zijn omdat die nu hogere snelheden haalt .
Ook zij rijdt nu met 20 ipv 7,5 .
Echt goed is het misschien niet , maar we kijken hoe lang het goed gaat en wat er evt fout gaat.
voorlopig is die er nog steeds niet uitgeklapt en is er hierdoor nog niks stuk gegaan..
Berichtdoor shadowranger » 08 jun 2013 19:36
..... Ik ben best wel noob op het gebied van brommers, waar kan ik zien of ik een A5 of A55 cilinder heb? :) ......
Heb ik al gezegd dus.
En wat betreft de zekeringkwestie. Het is niet verstandig om een zwaardere zekering te gebruiken ivm het doorbranden van de bekabeling. Er is nagedacht over deze grootte en als je een zwaardere zekering gebruikt kan het zijn dat je bedrading te warm wordt door bijv. kortsluiting met alle gevolgen.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] en 6 gasten
