tomos valt uit met het volgende setup
11 berichten • Pagina 1 van 1
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 09 jun 2013 23:07
hallo
ik heb een probleem met mijn tomos a35 hij start wel maar zodra ik gas geef dan valt hij meteen uit met deze setup
maar zodra ik het heel vaak doe en de brommer word wat warmer dan is het wel goed!
50cc orgineel
50 cc kop
14/12 dellorto met sproeier 51
zit nog geen filter op alleen dat gaasje wat in de carburateur komt
cc krul uitlaat
wat zou er aan de hand zijn?
mvg harmen
homoetje
Berichtdoor homoetje » 10 jun 2013 00:04
Je kan kijken naar de kleur van de bougie elektrode, maar als die gewoon koffie met melk bruin is dan word het puur veroorzaakt door een koude motor aangezien je zegt dat het wel goed is wanneer hij warm is. Starten en wegrijden op de choke helpt hier tegen.De sproeier lijkt me trouwens wel iets aan de kleine kant dus ik denk dat dat de oorzaak is. Kijk dus even naar de kleur van de bougie.
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 10 jun 2013 00:08
heey bedankt ik zal het morgen meteen even na checken ik vond sproeier 51 ook aan de krappe kant ik heb nog een 60 sproeier liggen anders moet ik die eens proberen na het checken van de bougie>?
mvg
homoetje
Berichtdoor homoetje » 10 jun 2013 07:40
Nee niet gelijk naar 60 gaan. Eerst bougie keur vertellen hier en als hij daadwerkelijk te klein is dan moet je in stapjes van 2 gaan uitproberen.
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 10 jun 2013 09:54
heey
ik heb even gekeken naar de bougie de boven kant is koffie bruinig en de rest is niet echt nat maar beetje vettig om het maar zo te noemen toen ik hem zonet probeerde te starten moest iets van 8x kikken toen ging die aan zodra je gas geeft valt de brommer uit en dan doetie zoon mhoaaaaa geluid xd wat zou er aan de hand zijn?
mvg harmen
homoetje
Berichtdoor homoetje » 10 jun 2013 10:44
Als hij koffie bruin is dan is je sproeier goed. Dat mooahp geluid komt dan omdat hij nog koud is dan. Moet je gewoon om de choke starten en er op weg rijden, dat moet ik ook altijd met een koude start.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 10 jun 2013 10:49
hallo
oke maar het hoort niet zo te zijn dat ik 8x moet kikken toch>? mischien toch 1 sproeier groter?
of een filter er op zetten zou dat ook wat helpen?
mvg
homoetje
Berichtdoor homoetje » 10 jun 2013 12:07
Als je zonder choke start kan het best zijn dat je 8x moet kicken. Je kan we leventueel 1 of 2 maten groter gaan in sproeier, dat doet het starten wel ten goede, maar met een te grote sproeier gaat hij inhouden op top.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 10 jun 2013 15:27
hallo
oke bedankt dan doe ik wel sproeier 53 er in als die er is en moet ik ook een filter halen of hoeft dat niet?
mvg
homoetje
Berichtdoor homoetje » 10 jun 2013 15:56
Originele filterbox kan je halen maar hoeft niet per se. Gaasfilter filter imo goed genoeg voor straatgebruik.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 10 jun 2013 16:00
hallo
oke super bedankt dan hou ik het mooi zo maar ik heb net gekeken sproeier 53 is er niet ik kan alleen kiezen bij tomoshop tussen sproeier 52 of 54 welke zou ik moeten doen denkt u>?
mvg harmen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 33 gasten
