Stotteren bij gasgeven
14 berichten • Pagina 1 van 1
banaan89
Berichtdoor banaan89 » 10 jun 2013 15:08
Welke Tomos model heb je? Sport-r
Wat is het bouwjaar? 2008
Sinds wanneer speelt dit probleem? aanschaf 2013
Wat is het probleem? bij gas geven stotteren op snelheid niet
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? bromkop, uitlaat, 15/15 carb
Goedemiddag forummers.
Heb een probleem met mijn snor tomos.
Als ik rij is er niks aan de hand, komt netjes op top en gaat prima 45 km/h
Echter als ik stilsta voor een stoplicht en dan weer gas wil geven bij groen licht stottert hij eerst 1 tot 2 seconden en dan pas komt hij van zn plek.
Heb recent wel wat dingen veranderd maar hij doet dit eigenlijk altijd al. sinds de 15/15 wel erger geworden
Heb een standaard 50cc met bromkop. techno estoril uitlaat en een 15/15 op een onbewerkt spruitstuk en originele luchtfilter. Sproeier 56
Hoop dat jullie me kunnen helpen
Groetjes!
Joren
Berichtdoor Joren » 10 jun 2013 16:15
Sproeier is veel te klein voor een 15mm carburateur.. 68 zit daar standaard in en is vrijwel altijd goed.
banaan89
Berichtdoor banaan89 » 10 jun 2013 16:32
Ook als het pieletje nog in de filter zit? (deze heb ik laten zitten omdat de doorlaat ook maar 12mm is nog)
banaan89
Berichtdoor banaan89 » 10 jun 2013 16:39
ter info
Joren
Berichtdoor Joren » 10 jun 2013 17:15
Luchtfilter en spruitstuk gewoon ontgrenzen en sproeier 68 erin, anders is het moeilijk afstellen.
Bougie ziet er een beetje wit uit.
banaan89
Berichtdoor banaan89 » 10 jun 2013 17:19
Ga ik dat doen. Bedankt voor de tip!
Met lucht filter ontgrenzen alleen die piemel eruit? of ook dat busje dat naar het frame loopt wat uitboren?
Joren
Berichtdoor Joren » 10 jun 2013 17:30
Nee alleen die piemel eruit, en dan dus ook de begrenzer in je spruitstuk.
banaan89
Berichtdoor banaan89 » 10 jun 2013 17:34
De WD40 is z'n werk al aan het doen! Hopen dat de kromme spijker methode werkt.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 10 jun 2013 18:17
Je moet hem na de bocht ook nog 15mm opboren voor het geval je t nog niet weet.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Joren
Berichtdoor Joren » 10 jun 2013 18:28
Gewoon 12mm Keilbout erin :)
banaan89
Berichtdoor banaan89 » 11 jun 2013 12:03
Het busje eruit gekregen met een moertje achter het busje. Nu heeft hij het stotter probleem nietmeer. Toch blijf ik op sproeier 56 steken! Alles erboven is inhouden (pruttelen) op top.
Gewijzigd: ps. Het piemeltje is ook uit de luchtfilter
Toch volgens jullie is hij gevaarlijk klein. Wat kan hier het probleem zijn? Of heeft m'n tomos gewoon minder dorst.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 11 jun 2013 12:34
Hoeft zeker niet te klein te zijn, dit verschilt namelijk per tomos. Gewoon afgaan op kleur van de bougie.
Overigens is sproeier 68 die je eerder is aangeraden echt wel te groot op jou setup.
Het pruttelen op top kan ook komen doordat je ontsteking nog niet op bromstand staat.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
banaan89
Berichtdoor banaan89 » 11 jun 2013 12:38
Dat was inderdaad de volgende stap. Hou het bougietje in de gaten en in de loop van de week is de ontsteking aan de beurt.
Bedankt voor je inbreng homoetje
Berichtdoor Borcheld11 » 11 jun 2013 13:19
idd sproeier 68 is te groot. daar rijd ik mee met mij 65 cc :P
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
