Schommelas of gehele achterbrug?
Chrissiie
Berichtdoor Chrissiie » 12 jun 2013 06:07
Welke Tomos model heb je? A35 HDA
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds aankoop
Wat is het probleem? Speling op het achterwiel ong 2-4mm. Met een tik geluid als het wiel heen en weer word bewogen.
Beste forumleden,
Ik heb een speling op me achterwiel van zo en 2-4mm. En je hoort een tik als je het wiel heen en weer beweegt Ik heb de search gebruikt maar ik weet nog steeds niet waar ik nou naar moet kijken. Is het de gehele achterbrug, schommelas of de lagers?
Hoe weet ik nou waar de speling zit?
MrMike
Berichtdoor MrMike » 14 jun 2013 10:15
Waar de speling zit kunnen de mensen hier waarschijnlijk niet zeggen, we kunnen het niet zien.
Zet hem op de standaard, misschien een extra blokje eronder zodat je wat extra ruimte hebt van de grond af en ga dan rustig kijken waar de speling vandaag komt, beweeg je achterwiel en kijk of de achterbrug op zijn plek blijft als het wiel beweegt.
Als de achterbrug netjes op zijn plek blijft dan is het dus je achterwiel en vice versa.
Als je de locatie hebt gevonden, dan demonteren. Je ziet dan snel genoeg wat eventueel is versleten, (As, gaten, busjes)
Als dit alles verder prima is, dan zijn het waarschijnlijk je lagers.
Mvg
Mike
homoetje
Berichtdoor homoetje » 14 jun 2013 10:21
Meestal zijn het gewoon de bussen in het frame die versleten zijn.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
