Tomos A35 Schakelprobleem
tycho
Contacteer tycho
Berichtdoor tycho » 17 jun 2013 18:31
Beste brommerkenners,
Ik zou het enorm waarderen als jullie willen reageren op dit bericht. Ik ben ten einde raad...
49 CC (Tweedehands blok dat ruim een jaar prima heeft gefunctioneerd)
Probleem:
Door onbekende reden pakt de Tomos zijn versnellingen niet (goed). Het blok is opengemaakt. Het vraagtekenveertje zit er nog goed op en er zijn twee nieuwe koppelingsplaten ingezet. Er is een flesje nieuwe olie (speciale Kroon Tomos olie) ingegaan. Verder lijkt de vertanding in orde te zijn. Heeft iemand enig idee wat het kan zijn?
Laatste maand:
De brommer pakt zijn (tweede?) versnelling soms lastig. Bij het gas geven voel ik de versnelling slippen en neem ik mijn gas soms terug om vervolgens weer gas te geven. Hij pakt vervolgens de versnelling weer en rijdt prima.
Laatste weken:
De brommer pakt zijn (tweede?) versnelling steeds lastiger. Bij het gas geven voel ik de versnelling geregeld slippen. Het begint een beetje irritant te worden, maar is geen dusdanige belemmering dat ik niet van A naar B kom.
Laatste dag
De brommer pakt zijn versnelling nauwelijks meer. Met enorm veel gas terugnemen en gas bijgeven kom ik niet op mijn bestemming. De laatste 100 meter moeten lopen. Ik moest werken en had haast (vandaar het doorrijden).
Na reparatie
De tomos start en kan met licht gas geven ongeveer 3 a 5 kilometer per uur rijden. Bij meer gas slipt de koppeling en lijk ik dus weer terug bij af te zijn....
Iedereen die de moeite neemt om te reageren, heel erg bedankt voor je bijdrage! :)
Tycho
M@rtiNTomoscH
Berichtdoor M@rtiNTomoscH » 17 jun 2013 18:50
Maakt hij wel genoeg toeren, een vriend had hetzelfde, zijn uitlaatpoort zat bijna helemaal dichtgekoold waardoor de motor geknepen werd en de versnelling ook niet goed pakte, succes :wink:
K' wacht op je bij de finish
tycho
Contacteer tycho
Berichtdoor tycho » 17 jun 2013 22:58
Hij maakt enorm veel toeren, dus dat kan het niet zijn. Toch bedankt voor je reactie!
buitertje
Berichtdoor buitertje » 18 jun 2013 13:46
heb je de rollenkooi ook bekeken?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 18 jun 2013 14:08
Als hij ook een kabaal trillend geluid maakt wanneer je toeren maakt dan ligt vaak je rollenkooi in een paar stukken, zelf ook gehad.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
MrMike
Berichtdoor MrMike » 18 jun 2013 14:17
Verkeerde of teveel olie in het blok? Is het begonnen na vervangen / bijvullen van de olie?
Berichtdoor Borcheld11 » 18 jun 2013 17:09
Ik zou hier naar kijken. stond volgens mij wel in de wiki hoe je het moest aanpakken. succes :)
tycho
Contacteer tycho
Berichtdoor tycho » 19 jun 2013 09:40
Hier is nog niet naar gekeken, dus bedankt voor jullie reacties :) !
