sproeier maat
ruudjuh92
Berichtdoor ruudjuh92 » 19 jun 2013 20:37
Welke Tomos model heb je? a3 s25 intro
Wat is het bouwjaar? ?
Sinds wanneer speelt dit probleem? nu
Wat is het probleem? welke sproeier maat moet er in mijn 15/15 carburateur
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? cilinder ring eruit gefreest
15/15 carburateur
spruitstuk wordt opgeboort naar 15mm
techno bullit uitlaat eronder
hoi
dit is mijn setup
originele ei cilinder met snor kop volledig ontgrenst dus 15mm inlaat poort
15/15 carburateur
spruitstuk wordt nog opgeboort naar 15mm
tecno bullit uitlaat
nu moet ik de carburateur nog bestellen en we moeten dus ook sproeiers mee gaan bestellen
echter hebben we geen flauw idee welke maten ongeveer in de buurt komen
en moet de bougie vervangen worden voor een andere
de bougie is de originele snor versie bougie
weten jullie welke sproeier ik moet bestellen om mee te beginnen
hierna kopen we er natuurlijk bij maar dit doen we pas als we de bougie kleur gezien hebben
en wat voor bougie natuurlijk
ik hoop dat jullie het weten
gr ruud
p.s. in de dellorto 15/15 carburateur zit geen sproeier meegelevert bij de uitvoering die ik bestel
buitertje
Berichtdoor buitertje » 19 jun 2013 21:08
bougie gewoon b6 bestellen die is goed voor deze setup
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 19 jun 2013 21:23
Ik zou beginnen bij 60 en vandaar uit elke keer een stuk rijden en dan je bougie kleur kijken en dan met maten van 2 kleiner of groter gaan. Elke tomos is weer anders dus dat is best moeilijk
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 10 gasten
