Carterolie wordt rose
13 berichten • Pagina 1 van 1
Cor de Keijzer
Berichtdoor Cor de Keijzer » 19 jun 2013 21:35
Korte tijd geleden heb ik een motorblok gereviseerd; bij het openen bleek de olie zuurstok rose te zijn.
Ik had het vermoeden, dat er verkeerde olie was gebruikt.
Na grondig reinigen het blok gevuld met originele Tomos carterolie....maar bij controle ( na ongeveer 100km) is de olie weer rose!
Dit heb ik nooit eerder meegemaakt....ik gebruik dezelfde olie in mijn eigen blok en dat is na een 100 km "zwart".
Iemand een idee hoe dit kan komen cq of het kwaad kan?
Joren
Berichtdoor Joren » 19 jun 2013 23:00
Tomos carter olie is altijd roze, ook als je het erin gooit.
Als het blok vanbinnen vers is dan kan het best even duren voordat de olie zwart gaat worden.
Cor de Keijzer
Berichtdoor Cor de Keijzer » 19 jun 2013 23:31
Carterolie is oranje-achtig.
De kleur van de olie in het blok is echt lichtrose (lijkt wel een verfkleur)
Ik heb heel wat blokken ververst en later weer afgetapt, maar dit heb ik nog nooit gezien.
MrMike
Berichtdoor MrMike » 20 jun 2013 10:23
Heb je een foto toevallig?
Olie is normaal idd rose nieuw. Als het er niet lang inzit dan blijft het nog wel roze.
Het zou alleen niet lichter moeten worden, Alleen donkerder (troebeler) en uiteindelijk tegen het zwarte aan.
Als het echt lichter is, dan kan er iets aan de hand zijn, mogelijk lekt je krukas kering een heel klein beetje, waardoor er wat benzine mengt met je carter olie, of er zat roest in het blok? (heeft het open gelegen, of bepaalde onderdelen welke wat roest hadden?)
Edit:
Na 100km al zwarte olie is overigens niet goed lijkt me. Is de tomos niet toevallig rood en door lichtval tijdens het vullen de olie oranje achtig deed aanzien?
"Je stopt niet met spelen omdat je oud wordt, je wordt oud omdat je stopt met spelen."
"Netheid is voor de domme, een Genie beheerst de Chaos."
Cor de Keijzer
Berichtdoor Cor de Keijzer » 20 jun 2013 11:22
Edit:
De kleur lijkt op hele lichte aarbeienmelk :)
Ik heb even een poging gedaan een kleur te vinen, die er het dichtst bij komt (zie image)
Als de olie vers is en er even mee is gereden, is het inderdaad niet meteen zwart, maar redelijk doorzichtig.
Deze roze olie is niet doorzichtig.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 20 jun 2013 11:38
heb je grote rook pluimen? want ik denk idd dat er benzine bij de carter olie komt.
Cor de Keijzer
Berichtdoor Cor de Keijzer » 20 jun 2013 11:53
Geen overmatige rookpluimen.
Zou het erg veel kwaad kunnen?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 20 jun 2013 12:29
ik denk niet dat het goedkomt want het smeert dan minder en als er een ander stofje bij komt stijgt de olie druk en gaat de koppeling meer slippem.
MrMike
Berichtdoor MrMike » 20 jun 2013 14:11
Als hij echt lichter wordt en ondoorzichtig... dan vermoed ik dat er benzine bij komt.
Deze breekt de olie af en de olie begint dan te schuimen. Hij wordt als het ware opgeklopt en witter / ondoorzichtig.
Je zou het af kunnen tappen en een nacht laten staan, mogelijk trekken de belletjes eruit en wordt ie weer doorzichtig. of heb je verschillende lagen met verschillende vloeistoffen.
Ik gok op krukas kering.
En zou er zsm iets aan doen idd, de olie kan zijn werk niet meer goed doen en er kan meer vervuiling in je blok komen.
Cor de Keijzer
Berichtdoor Cor de Keijzer » 20 jun 2013 14:40
De vorige keer heb ik het opgevangen en laten staan: inderdaad na enkele dagen twee lagen te zien.
Lijkt me dus ook verstandig om de keerring te vervangen.
empowered
Berichtdoor empowered » 18 jul 2013 21:49
wtf mijn olie is zwart en vrij dun dat klopt dan toch niet?
Berichtdoor Borcheld11 » 19 jul 2013 15:20
Dat hoort zo
MrMike
Berichtdoor MrMike » 20 jul 2013 22:14
zwarte olie is olie die vuil is en er een tijd inzit.
kleine metaaldeeltjes, slijtage van de koppeling etc komen in de olie terecht. Dit is normaal.
Hoe langer de olie erin zit, hoe zwarter die wordt.
Olie vervangen en dan is die weer even roze :P
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 10 gasten
