Bijna 15MM, op ongeveer 0.5 mm na. Heb het niet echt geboord maar zoals je kan zien meer uitgehold wat erg goed gaat omdat het aluminium is. Af en toe wat olie erbij gedaan zodat het niet te heet werd. Heb dit gedaan met een standaard setje (rond de 8 euro) bij de Hornbach en een accuboormachine. Andere bouwmarkten hebben zo'n setje vast ook wel.ok en naar hoeveel mm heb jij hem opgeboord
hoiBijna 15MM, op ongeveer 0.5 mm na. Heb het niet echt geboord maar zoals je kan zien meer uitgehold wat erg goed gaat omdat het aluminium is. Af en toe wat olie erbij gedaan zodat het niet te heet werd. Heb dit gedaan met een standaard setje (rond de 8 euro) bij de Hornbach en een accuboormachine. Andere bouwmarkten hebben zo'n setje vast ook wel.ok en naar hoeveel mm heb jij hem opgeboord
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
