teveel en te weinig benzine
14 berichten • Pagina 1 van 1
nicknick
Berichtdoor nicknick » 20 jun 2013 11:38
ik heb een15/15 gemonteerd, loopt leuk nu. alleen hij 4takt op z'n top met sproeier 62.
dus ik sproeier 60 erin gedaan, en dan maakt hij opeens een bwoahp geluid met het gasgeven, en daarna trekt die hem meteen door naar z'n top waarna hij meteen weer begint met 4-takten. (wel iets minder)
dus mij tomos zegt ik krijg te weinig benzine (bwoawp)
maar ook teveel ( 4-takten)
heel raar dit, kan iemand mij opweg helpen?
std 50cc
dmp hd kop
bromzuiger
polini membraam
14\9 @ 53
15 mm spruitstuk
luchtfiler ontgrenst
technigas next-r
26-26
bougie: nkg 6
53 tosteller
buitertje
Berichtdoor buitertje » 20 jun 2013 11:39
staat de ontsteking al op bromstand? en wat is de kleur van de bougie?
nicknick
Berichtdoor nicknick » 20 jun 2013 11:47
kleur van bougie is koffie bruin, ik heb 58, 56, 53 geprobeerd en alleen bij 53 werd die een beetje wit :s.
de ontsteking is zo een rare die je niet kan verstellen volgens mij.
std 50cc
dmp hd kop
bromzuiger
polini membraam
14\9 @ 53
15 mm spruitstuk
technigas next-r
26-26
bougie: nkg 6
53 tosteller
buitertje
Berichtdoor buitertje » 20 jun 2013 12:30
heb je al gecontroleerd op valse lucht?
nicknick
Berichtdoor nicknick » 20 jun 2013 13:30
ja, heeell klein beetje, hij slaat er niet door af.
en klopt het betreft m'n ontsteking?
std 50cc
dmp hd kop
bromzuiger
polini membraam
14\9 @ 53
15 mm spruitstuk
technigas next-r
26-26
bougie: nkg 6
53 tosteller
buitertje
Berichtdoor buitertje » 20 jun 2013 22:29
een pick up met een verdikking aan de zijkant die kun je idd niet verstellen.
maar ik zou eerst de valse lucht weg halen dan kun je hem goed afstellen
nicknick
Berichtdoor nicknick » 20 jun 2013 22:44
Heb je daar misschien een foto van?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 21 jun 2013 00:04
Heb je een slechte gas reactie?
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
nicknick
Berichtdoor nicknick » 22 jun 2013 16:19
nee,
als ik dus een pick-up ontsteking heb gaat het 4-takten niet weg met het verkleinen van me sproeier?
std 50cc
dmp hd kop
bromzuiger
polini membraam
14\9 @ 53
15 mm spruitstuk
technigas next-r
26-26
bougie: nkg 6
53 tosteller
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 22 jun 2013 16:28
Jawel, door goed af te stellen gaat het viertakten weg. Je mag geen valse lucht hebben. Ik heb bijna dezelfde setup als jij en een pick-up ontsteking, maar de mijne viertakt niet.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Berichtdoor shadowranger » 23 jun 2013 17:33
Bij een pick-up unit ontsteking heeft het bijstellen van de ontstekingsplaat geen nut, je kan alleen door sproeiermaat te veranderen proberen het 4-takten te verminderen.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 23 jun 2013 17:44
Verhelp anders eerst die valse lucht eens, of hij er nou door af slaat of niet.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
nicknick
Berichtdoor nicknick » 02 jul 2013 14:31
ik me carter eraf gehaald want ik wou zeker weten welke ontsteking het was, en jahoor, geen pick-up -,- . de ontsteking stond in het midden afgesteld. ik heb hem verdraaid zover mogelijk, en dan een tikje terug. maar ik had me bout van me grondplaat verdraaid er kon dus geen schroeven draaier in. met heel veel geduld en 1 mega berg gereedschap is die eruit :)
straks ga ik een nieuwe bout halen en dan zo snel mogelijk kijken of het probleem is opgelost! en dan kan ik eindelijk beginnen met afstellen. ik laat het zo snel mogelijk weten als het is opgelost!
alsnog bedankt voor de reactie's en tips.
groetjes nick.
std 50cc
dmp hd kop
bromzuiger
polini membraam
14\9 @ 53
15 mm spruitstuk
technigas next-r
26-26
bougie: nkg 6
53 tosteller
nicknick
Berichtdoor nicknick » 03 jul 2013 13:12
pff, het blijkt dus wel een pick-up te zijn..
ik ga even kijken hoe het loopt met me 14\9.
std 50cc
dmp hd kop
bromzuiger
polini membraam
14\9 @ 53
15 mm spruitstuk
technigas next-r
26-26
bougie: nkg 6
53 tosteller
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 13 gasten
