Mijn Tomos UPDATE (TOMOS IS WEER OKE)
108 berichten
kotje
Berichtdoor kotje » 21 jun 2013 12:11
het is geen standaard cilinder kop meer. als ik het goed heb dmp hij is veel korter dan een normale.
als je wilt kun je kijken naar pag 1 van mijn topic daar zie je het beetje
gr
kotje
brother
Berichtdoor brother » 21 jun 2013 12:15
want het beste kun je een hd kop nemen als je trekkracht wil hebben
tomos S25 loopt over de 50
kotje
Berichtdoor kotje » 21 jun 2013 12:19
het probleem is dat die onder 20 km per uur heel erg lang duurt om op gang te komen. maar na 20 km per uur gaat het als en tierelier.
of zeg maar als je een heuvel op gaat en je hebt niet genoeg snelheid dan kakt die helemaal in.
gr
kotje
brother
Berichtdoor brother » 21 jun 2013 12:45
Ik zou toch eens hd kop proberen
En hoe staat het met je membraam daar iets aan veranderd?
kotje
Berichtdoor kotje » 21 jun 2013 13:07
maar ik denk niet dat het aan de kop ligt man. hier voor heeft die perfect gedaan en nooit last van gehad.
membraam is niks mee gedaan.
kotje
Berichtdoor kotje » 22 jun 2013 16:48
mannen vandaag na een rit van 7 km heb ik even de bougie er uit gehaald en zag zo uit.
wat vinden jullie er van??
gr
kotje
jeffjamm94
Berichtdoor jeffjamm94 » 23 jun 2013 16:08
hmmmm,
kan mischien iets meer koffie achtiger
maar dat is wat ik denk, ben niet zo,n king in afstellen :?
kotje
Berichtdoor kotje » 23 jun 2013 16:27
dat dacht ik zelf ook. maar ziet niet echt slecht uit. als ik morgen tijd heb ga ik een sproeier 70 halen.
gr
kotje
brother
Berichtdoor brother » 23 jun 2013 19:55
mag wel een maatje groter
kotje
Berichtdoor kotje » 24 jun 2013 12:31
Is goed man. Ik ga denk ik sproeier 70 halen.
Maar wat ik niet snap is, hoe kan het dat de tomos helemaal anders reageerd als je van 26 naar 28 atw gaat??
Zou het niet eigenlijk iets anders aan de hand zijn??
homoetje
Berichtdoor homoetje » 24 jun 2013 13:32
Die 2 tanden minder merk je (bijna) niet op de straat.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
kotje
Berichtdoor kotje » 24 jun 2013 15:23
Daarom man. Maar hoe kan het dan dat de tomos slecht optrekt tot 22 km per uur en daarna als een treintje rijdt??
Het is echt raar man. Ik heb zelfs de carb schoon gemaakt plus de inwendige filter zegmaar.
timmetjetomos
Berichtdoor timmetjetomos » 24 jun 2013 17:44
ja dat vraag ik me ook af.. heb er zelf geen antwoord op maar dat is wel vaag man.. weet iemand dit?
kotje
Berichtdoor kotje » 24 jun 2013 18:24
ik ben zo juist thuis van werk en kon helaas geen sproeier halen. ik ben echt benieuwd hoe die doet als ik een sproeier 70 in doe.
gr
kotje
brother
Berichtdoor brother » 24 jun 2013 20:21
ja ik ben bang dat het met de sproeier te maken heeft.
want inprecipe moet hij met een 28 achter juist gruwlijk hard trekken
want mijne had 22 achter en die kon ik maar net aan de grond houden. maar ik had wel het membraam aangepast en spruitstuk.
en had een hd kop erop wat ook een hoop scheelt
kotje
Berichtdoor kotje » 24 jun 2013 21:35
weet je wat zo bizar is? toen ik na het monteren van de nieuwe atw 28 heb ik gelijk een rondje gemaakt en ik moet het eerlijk zeggen dat het best goed ging. optrekken was goed stationeer was goed alles. toen heb ik hem in de schuur gezet en volgende dag naar school mee geweest niks aan de hand.
na dat ik uit was van school ben ik naar huis gegaan en onderweg bij een stop bij de verkeerslicht ging het moeilijk met optrekken. ik had toen wel de 74 sproeier er in.
gr
kotje
Berichtdoor Borcheld11 » 24 jun 2013 23:12
gr
kotje
welke uitlaat heb je er eigenlijk eronder? want als je die snor uitlaat er nog onder hebt kan ik me voorstellen dat afstellen niet goed lukt. hij word dan ook te veel afgeknepen. of heb je miss valse lucht?
ik rijd met 15mm, getunde 65cc en techno cc met sproeier 68
dus lijkt wel dat hij te veel valse lucht krijg, maar dat je dat compresseert met groter sproeier.
kotje
Berichtdoor kotje » 25 jun 2013 12:28
ik heb een brom uitlaat onder. met ingekorte demper
kijk maar naar de link als je wilt.
https://www.m2trading.com/nl/webshop/mo ... wart-tecno
kotje
Berichtdoor kotje » 25 jun 2013 15:55
vandaag ben ik bij de brommer boer geweest en heb twee sproeiers gehaald. ik heb 70 en 72 gehaald.
ik heb eerst 70 geprobeerd het was niet veel beter. toen heb ik 72 in gedaan liep het helemaal niet. dus ben terug gegaan naar 70 en heb het hier bij gelaten.
wordt beetje gek van.
gr
kotje
Berichtdoor Borcheld11 » 26 jun 2013 00:00
Hoe hard hij optrekt heeft ook nog veel te maken met cilinderkop. of de cilinder getuned is en als hij getuned is dat de cilinder laagtoerig of hoogtoerig is gemaakt en welke uitlaat je erop hebt, welke luchtfilter. grote van carb, speelt best ook nog wel mee heb ik ondervonden :P
108 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
