loopt warm en in hogen toeren
b.felder
Berichtdoor b.felder » 29 jun 2013 14:23
Welke Tomos model heb je? snor
Wat is het bouwjaar? ?
Sinds wanneer speelt dit probleem? kort
Wat is het probleem? hij loopt in hogen toeren en gaat na een tijdje roken dus ik ga ervan uit dat hij warmloopt
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nieuw kop nieuwe cilinder nieuw spuitstuk nieuwe pakkingen
omdat mijn brommer was vast gelopen heb je een aantal onderdelen moeten vervangen dit ging allemaal goed maar toen ik hem starten liep hij in heel hogen toeren en blijft eigenlijk voortdurend gas geven de stationeer schroef heb ik al zo ver als mogelijk dicht gedraaid maar dit haalt niet veel uit. weet iemand mij meschiene vertellen wat dit probleem zou kunnen zijn.
alvast bedankt
Berichtdoor Borcheld11 » 29 jun 2013 14:30
gaskabel te strak staan?
Berichtdoor Ping » 29 jun 2013 15:06
toen ik hem starte liep hij in heel hogen toeren en blijft eigenlijk voortdurend gas geven,
alvast bedankt
1 : zo te lezen , trekt hij valse lucht !
2 : als je de stationairschroef rechtsom naar binnen draait , zal die hoger stationair gaan lopen.
De gasschuif gaat hierdoor namelijk verder open staan , draai je hem naar buiten , dan gaat de gasschuif naar beneden.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 29 jun 2013 16:12
Een warmloper is wat anders dan wat rook dat bij je cilinder wegkomt, dat je het even weet...
b.felder
Berichtdoor b.felder » 30 jun 2013 10:30
er komt inderdaad rook uit de cilinder wat kan hiervan de oorzaak zijn
buitertje
Berichtdoor buitertje » 30 jun 2013 11:10
lekke pakking of uitlaat er niet goed op. maar ik zal eerst ff controleren op valse lucht
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
