Geel/Blauw kenteken
DaanHag98
Berichtdoor DaanHag98 » 30 jun 2013 13:29
Welke Tomos model heb je? a35 Disco
Wat is het bouwjaar? 1995
Wat is het probleem? -
Is het mogelijk om een brommer met geel kenteken (helmplicht), af te voeren naar ong. 25 KM per uur. En dan een blauw kenteken te krijgen??
homoetje
Berichtdoor homoetje » 30 jun 2013 13:43
Is mogelijk, maar ik denk dat een frame met blauw kenteken kopen goedkoper is. Hoeveel het omkeuren kost weet ik niet uit mijn hoofd.
DaanHag98
Berichtdoor DaanHag98 » 30 jun 2013 14:02
Ik heb net mijn frame helemaal gespoten dus een ander frame kopen doe ik niet, wat moet ik allemaal veranderen om hem af te voeren dan?
Joren
Berichtdoor Joren » 30 jun 2013 14:49
Je zult diverse snor onderdelen moeten monteren zoals uitlaat, carburateur, zuiger, cilinder kop en ontsteking verzetten.
Vervolgens moet je hem nog laten keuren dus dan moet echt alles in orde zijn, de kosten bedragen +- 170 euro daarvoor.
Het is dus veel interessanter een frame te kopen, ookal heb je deze net gespoten.
DaanHag98
Berichtdoor DaanHag98 » 30 jun 2013 15:04
170 euro is een beetje teveel, hoeduur is een nieuw/ 2e hands frame ongeveer?
Joren
Berichtdoor Joren » 30 jun 2013 15:13
www.marktplaats.nl
Ik neem aan dat je zelf ook wel wat kunt.
Berichtdoor shadowranger » 30 jun 2013 16:00
Er komt wel iets meer bij kijken dan alleen een setup bouwen voor snorfiets. Het keuren ervan kost ook meer dan de genoemde 170 euro. Je snorfiets moet voldoen aan de type-goedkeuringseisen. En het oude frame- en goedkeuringsnummer moet na goedkeuring eruit gehaald worden en een nieuwe ingeslagen
In sommige gevallen kan het interessant zijn om een (reeds gekentekend) snorfietsframe te kopen en dan je eigen spullen overbouwen. In principe valt dit onder omkatten en kan in bepaalde gevallen problemen geven bij controle van papieren en voertuig.
MrMike
Berichtdoor MrMike » 30 jun 2013 22:06
Je kan natuurlijk ook gewoon een helm opzetten :P snelste en goedkoopste oplossing :P
