wat voor olie in blok?
empowered
Berichtdoor empowered » 25 jun 2013 04:10
Welke Tomos model heb je? A35 Quadro e-start
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? nu
Wat is het probleem? ik weet niet welke olie ik moet hebben
Welke olie moet er in het blok want ik zit tegen de 8000km en wil me olie verversen en wat is de beste soort/kwalliteit ?
Joren
Berichtdoor Joren » 25 jun 2013 07:07
Kant en klaar flesjes Eurol ATF voor Tomos.
Of je kunt meteen een liter olie halen, haal dan ATF II D
MrMike
Berichtdoor MrMike » 25 jun 2013 08:49
Ik haal meestal deze:
Zover ik weet zo'n beetje de beste olie. Hij is prijzig, maar genoeg voor 4 1/2 keer vullen.
Uiteindelijk denk ik toch goedkoper als die kleine flesjes halen.
Mike
"Je stopt niet met spelen omdat je oud wordt, je wordt oud omdat je stopt met spelen."
"Netheid is voor de domme, een Genie beheerst de Chaos."
homoetje
Berichtdoor homoetje » 25 jun 2013 09:49
Voor die paar euro's zou ik gewoon een klein afgemeten flesje kopen, uiteindelijk bespaar je een paar euro als je een grote koopt maar dan zit je wel met een fles opgescheept.
MrMike
Berichtdoor MrMike » 25 jun 2013 10:05
Ja is ook wel, maar goed mijn schuur vind de fles niet erg :P
En ik sleutel regelmatig, dus olie gaat er redelijk vlot doorheen.
Het voordeel is dat ik weet welke kwaliteit erin gaat, en die kleine flesjes weet ik niet wat het is.
Maar als je gewoon onderhoud doet aan je brommer en verder niks, zo'n klein flesje is prima.
Ik meen dat tomos 6000km aanhoud of zo voor vervangen.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 25 jun 2013 10:53
Die olie in de kleine en grote flessen van eurol is ook prima, kroon is goede olie, putoline is goed mits je blok warm is, als hij koud is slipte de koppeling soms ( bij mij tenminste ). Met ATF hoef je niet echt op het merk te letten.
timmetjetomos
Berichtdoor timmetjetomos » 25 jun 2013 11:41
ik gebruik olie van de aktion.. is ook gewoon perfect en nog veel goedkoper ook
homoetje
Berichtdoor homoetje » 25 jun 2013 12:34
Jij bedoeld denk ik de 2t olie die door de benzine gaat, TS heeft het over ATF ( blokolie ).
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor Borcheld11 » 25 jun 2013 23:21
ik gebruik Valvoline ATF type D. koppeling gaat er niet van slippen en het is veel goedkoper dan die belachelijk dure kleine flesjes. was iets van 9 euro waarin 1L zit.
goedkoper dan die kleine flesjes van 5 euro waar maar 0.25 L inzit. :wink:
btw je moet toch vaker olie bijvullen en verversen dus je blijft niet met een fles zitten
MrMike
Berichtdoor MrMike » 01 jul 2013 11:02
Had mijn vriendin erop uitgestuurd ...komt ze terug met 2 flessen (liters) castrol. Dan was ik voorlopig even zoet :lol:
Maar goed, komt wel op (heb nu 3 brommers staan)
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 32 gasten
