Tomos A3 B
bartham
Berichtdoor bartham » 01 jul 2013 19:34
Welke Tomos model heb je? A3 B
Wat is het bouwjaar? ??
Sinds wanneer speelt dit probleem? 2 weken geleden
Wat is het probleem? loopt slecht
Hallo nu heb ik al een paar jaar mijn mooie tomos die het altijd doet...
maar sinds een week of 2 loopt hij niet lekker
ik heb een keer met warm weer rond gereden 24.C
en sinds die rit merk ik dit probleem..
nu is het probleem dat hij slecht start eerst 5 keer kicken daarna loopt hij wel maar trekt hij bijna niet
en moet je eerst een paar minuten veel gas geven zonder er op te zitten voor dat ie weer normaal loopt en goed trekt.
maar als je wegrijdt trekt ie bijna niet pas na 15 minuten rijden trekt hij weer goed en rijd hij weer de normale snelheid 50km/h
als je hem weer uitzet en 5 minuten wacht doet ie weer precies het zelfde ....
weet iemand dit probleem op te lossen.....
Grt Bart
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 01 jul 2013 20:06
Al een nieuwe bougie geprobeerd?
bartham
Berichtdoor bartham » 01 jul 2013 20:26
Jup geen verschil
Grt
buitertje
Berichtdoor buitertje » 01 jul 2013 23:52
ik denk dat je een warm loper hebt gehad en dat de zuiger veren versleten zijn. heb je de deo test al gedaan?
JMH
Berichtdoor JMH » 02 jul 2013 08:40
Ik heb ook een Tomos A3B en wil onder meer ook de zuigerveren gaan vervangen, aangezien ik exact hetzelfde heb als bartham! Nu vraag ik me af welke veren zullen passen (deze? http://www.tomoshop.nl/catalog/zuigerve ... p-948.html), aangezien het een ei-cilinder betreft (ik denk bij jou ook Bartham?).
MrMike
Berichtdoor MrMike » 02 jul 2013 13:39
Heb je toevallig gekeken of hij overmatig rookt in het begin?
bartham
Berichtdoor bartham » 02 jul 2013 16:27
ik denk inderdaad ook dat ik een warmloper heb gehad ik ga volgende week de boel loshalen
wat bedoel je met deotest??
grt
JMH
Berichtdoor JMH » 02 jul 2013 17:59
Met de 'deotest' kun je controleren of je motor ergens valse lucht trekt. Laat de Tomos stationair draaien op het standaard, vervolgens spuit je met een bus Deo (of iets anders vergelijkbaars, wat op dezelfde manier ontbrand) op plekken waar de motor valse lucht kan trekken (carburateur, sproeier, koppakking, etc.). Als je merkt (kun je horen/zien) dat de motor van toeren veranderd, dus langzamer of sneller gaat lopen heb je op de plek waar je zojuist deo hebt gespoten een lekkage. Dat kan komen door een kapotte pakking of iets dergelijks. Ook als de dop van je gasschuif(?) er niet goed op zit, die heb ik iig op m'n encarwi carb zitten, kan hij daar valse lucht trekken.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
