Tomos start niet meer
Brundlefly
Berichtdoor Brundlefly » 06 jul 2013 19:59
Welke Tomos model heb je? Tomos A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds ik de Tomos wegbracht om het pruttelende geluid te laten oplossen.
Wat is het probleem? Tomos start niet meer.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nee.
Vorige week heb ik mijn Tomos naar de reparateur gebracht, enkele dagen later mocht ik hem weer ophalen. Ongeveer 5 keer op gereden, toen plotseling de Tomos tijdens het rijden uitviel. Hij deed helemaal niets meer, dus mocht ik lopen naar huis. Onderweg heb ik het nogmaals geprobeerd en wonderbaarlijk genoeg deed hij het weer, maar de vreugde was helaas van korte duur en even later viel hij weer uit. Thuis de bougie nagekeken en er komt soms een vonk van af en soms helemaal niet. Een kennis van mij zegt dat het kan liggen aan de bobine.
P.S
Ik heb, voordat de Tomos niet meer functioneerde, getankt met Shellina (mengsmering). Na het tanken deed hij het niet meer en de gene die mij de Tomos verkocht, zei dat de Tomos niet altijd met Shellina getankt mocht worden. Af en toe mocht wel, maar niet constant. Weet iemand waar dit aan ligt?
Laatst gewijzigd door Brundlefly op 07 jul 2013 21:32, 1 keer totaal gewijzigd.
MrMike
Berichtdoor MrMike » 06 jul 2013 22:15
Sorry maar er is niet genoeg info.
Het kan werkelijk alles zijn.
Hoe viel die uit? alsof hij geen benzine kreeg of motor ineens stil?
"Je stopt niet met spelen omdat je oud wordt, je wordt oud omdat je stopt met spelen."
"Netheid is voor de domme, een Genie beheerst de Chaos."
Brundlefly
Berichtdoor Brundlefly » 06 jul 2013 22:53
Alsof hij geen benzine kreeg. Ik kon wel gas geven, maar hij kwam niet meer vooruit.
MrMike
Berichtdoor MrMike » 07 jul 2013 00:24
Hij vonkt niet altijd? je houd de bougie wel goed tegen massa als je test?
Al een andere geprobeerd? Als hij inderdaad niet altijd vonkt dan is er ergens een probleem met je ontsteking. (mogelijk bobine)
Het lijkt mij eerder een brandstof probleem, heb je erna nog eens getest? doet hij het af en toe even?
zou eerst even bougie checken / vervangen, en carburateur, benzine kraan etc. controlleren en schoonmaken.
Brundlefly
Berichtdoor Brundlefly » 07 jul 2013 21:30
Merkwaardig genoeg rijdt hij weer. Ik heb vandaag 30 minuten gereden zonder enig probleem. Het enige wat ik gedaan heb is de bougie schoongemaakt, maar wat bedoel je met massa?
Hij startte ook zonder enig probleem. 1 keer kicken en hij reed.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 07 jul 2013 21:42
dan is je bougie waarschijnlijk smerig geweest
Brundlefly
Berichtdoor Brundlefly » 07 jul 2013 21:53
Dat is dan wel erg snel gegaan dan, want de bougie is 7 dagen geleden vervangen.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 07 jul 2013 22:22
Ik had steeds een vet geslagen bougie wanneer ik mix van de shell had getankt...
MrMike
Berichtdoor MrMike » 07 jul 2013 22:25
Zorg dat de contactpunten op de juiste afstand zitten, als de afstand te groot is kan het inderdaad zijn dat hij niet (goed) vonkt soms,
Met massa bedoel ik dat als je kijkt of de bougie vonkt je hem wel met de schroefdraad tegen het ijzer van je blok moet houden.
Ik zou voortaan zelf mixen, is ook goedkoper en beter.
Brundlefly
Berichtdoor Brundlefly » 07 jul 2013 22:39
Ik ga voortaan ook zelf mixen. De verhouding van Shellina was 1:50, misschien dat er te weinig olie inzat? En het schroefdraad zat wel tegen het blok aan, maar de oplossing was hopelijk het reinigen van de bougie.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
