tomos valt uit na 1 sec
4 berichten • Pagina 1 van 1
rekers
Berichtdoor rekers » 07 jul 2013 11:41
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? een week
Wat is het probleem? tomos valt uit na 1 seconde
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? stationairsschroef per ongeluk veranderd, carbarateur schoongemaakt, pakking gasschuifdeksel zit er niet meer op
hallo,
mijn tomos valt na 1 seconde weer uit. heb hem na 2 jaar uit de schuur gehaald en hij deed niks meer. carbarateur schoongemaakt en nu doet hij het 1 seconde en valt weer uit. als ik gas geef doet hij het 3 seconde. alles aan de tomos is standaard dus ik denk niet dat ik onderdelen moet aanpassen (altijd zo gelopen vanaf 2005). bij het schoonmaken van mijn carbarateur is de pakking van mijn gasschuideksel wel gesneuveld helaas. kan dat hier aan liggen of is deze pakking niet zo belangrijk? daarnaast is mijn stationairsschroef per ongeluk verdraaid en weet ik vrijwel zeker dat deze niet goed staat zo. Moet ik hem er verder indraaien of juist meer eruit met dit uitvallen? Kan het zijn dat deze schroef deze ellende veroorzaakt?
gr Tymen!
rekers
Berichtdoor rekers » 07 jul 2013 12:11
hallo,
gr Tymen!
UPDATE: heb net weer geprobeerd. gedraaid aan mijn stationairsschroef en deksel van gasschuifdeksel ingedrukt gehouden bij kicken. hij starte en liep perfect! heb zelf een rondje gereden zonder problemen. tijdens het rijden de deksel niet meer ingedrukt gehouden en hij reed perfect door. conclusie stationairsschroef?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 07 jul 2013 13:23
denk toch dat hij iets van valse lucht trekt bij die pakking zal hem voor de zekerheid wel ff vervangen
Berichtdoor shadowranger » 07 jul 2013 22:44
Oude brandstof. Na 2 jaar kan dit wel eens vergaan zijn. Tank eens nieuwe of als detank half leeg is nieuw erbij.
Overigens geldt dit ook voor pakkingen en keerringen. Deze kunnen na jaren stilstand zover uitgedroogd zijn dat er valse lucht langs kan lekken.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
