Tomos stationair valt uit na afzetten choke
4 berichten • Pagina 1 van 1
Heldgeis
Berichtdoor Heldgeis » 08 jul 2013 17:18
Welke Tomos model heb je? Tomos A35-HDA
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds aankoop
Wat is het probleem? Tomos loopt goed stationair, tot ik met de gashendel de choke er af haal, dan valt hij uit.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nee.
Ik heb vorige week een tweedehands Tomos A35-HDA snor gekocht. Hij ziet er erg goed uit, en rijd lekker.
Nou zit ik met het volgende probleem, sinds ik de Tomos heb gekocht, staat de schroef in mijn gashendel ver naar buiten gedraaid. Hierdoor loopt hij gewoon goed stationair, maar heeft de stationairschroef geen effect. Ik moet de schroef in mijn gashendel soms wat meer naar buiten draaien als de motor koud is, zodat hij goed stationair blijft lopen, en als hij warm is hem weer wat meer naar binnen draaien.
Ik weet dat ik het stationair draaien eigenlijk zou moeten regelen met de stationairschroef, en de schroef in mijn gashendel gewoon op zijn plek zou moeten laten, maar als ik dit wil doen, zit ik met het volgende probleem: als ik de schroef in mijn gashendel naar binnen draai, dan heeft de stationairschroef effect, en kan ik hem mooi afstellen. Maar als ik hem op deze manier stationair laat lopen, en met mijn gashendel de choke eraf haal, valt de motor uit als ik geen gas meer geef. Ik moet er dus (een klein beetje) gas ophouden, anders valt hij uit. Als ik het stationair lopen regel met de gashendelschroef heb ik dit probleem niet, maar dan blijf ik steeds bezig met afstellen :shock: .
Weet iemand hoe ik er voor kan zorgen dat ik het stationair lopen met de stationairschroef in kan stellen, zonder dat hij uitvalt als ik de choke er af haal en geen gas geef?
Berichtdoor shadowranger » 08 jul 2013 21:38
Wat is de kleur van je bougie als je een langer stuk hebt gereden? Misschien moet je je carburateur en filter eens reinigen. Het is idd de bedoeling om met de stationairschroef de loop af te stellen en met de stelnippel bij de handel de vrije slag of speling van de gaskabel.
MrMike
Berichtdoor MrMike » 09 jul 2013 13:14
Volgens mij is het vrij normaal dat hij niet blijft lopen zonder choke als hij koud is.
Als je start met choke en dan wegrijd, zou hij met een minuutje of 2 warm genoeg moeten zijn om wel stationair te lopen. (na 1 km rijden)
Gewoon gashendel schroef naar binnen zodat je kan afstellen met de stationair schroef. Maar doe dit als hij warm is.
Koud lopen ze gewoon lastig, als dit niet zo was hadden ze ook geen choke erop zitten.
Berichtdoor Ping » 09 jul 2013 18:06
Carb reinigen ,( doorstroom van de brandstof )
checken welke sproeier er in zit [ snor rond de 51 , brom rond de 54 ] bij evt opvoer veranderingen groter gaan,
kleur van de bougie checken
vals lucht checken
ontsteking op snor of bromstand
stationairschroef naar binnen draaien ( rechtsom ) zorgt ervoor dat de gasschuif verder open gaat staan .
Stelschroef bij de gashendel heeft hier dus niks mee te maken.
De spanning op de gaskabel is van belang bij het terugklikken van de choke en of je het gas tot zijn uiterst
open kan draaien etc etc.....
