tomos loopt niet
edwin549
Berichtdoor edwin549 » 19 jul 2013 15:17
Hallo, ik ben Edwin en ik ben 15 jaar.
Ik sleutel veel aan puchjes maar heb vandaag een tomosje gekregen, die jonge zij dat hij soms wel loopt en soms niet, en je raad het al hij loopt dus niet.
Als je kickt slaat hij steeds haast aan, als hij aanloopt was moest je nog een meter doorlopen en dan slaat hij aan.
Ik heb de carb al schoon gemaakt en de benzine enzo stroomt goed door, het is een stnd setup volgens mij, 50cc met 12/14 dellorto, kan het ook door de onsteking ofzo komen, of door de spproeier, zitt een heel erg kleine in wie weet welke erin hoort.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen, alvast bedankt!
Berichtdoor shadowranger » 19 jul 2013 19:06
Wat voor sproeiermaat zit er nu in? Normaal hoort er een 53-55 in die 14/12 te zitten. Verder kan valse lucht een probleem zijn dat de motor niet wil draaien. Meestal is de aansluiting spruitstuk-carburateur de oorzaak.
Ontsteking, welk type? Punten of electronisch? En wat voor bobine zit erbij? Vonkt de bougie wel mooi blauw en regelmatig?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 12 gasten
