werkt een tomos blok zonder kabelboom
9 berichten • Pagina 1 van 1
ruudjuh92
Berichtdoor ruudjuh92 » 27 jul 2013 15:38
hoi allemaal
ik heb nog een tomos blokje liggen op zolder
deze is onder mijn s25 vandaan gekomen toen mijn 2 speed blokje eronder kwam
nu wil ik deze onder een mammoet skelter gaan lassen
ik heb ook nog een originele snor sigaar uitlaat liggen en ook nog een compleet hydraulisch voorrem systeem van een chinees scootertje
dus remklauw en reservoir en remhendel en slang
we gaan er dus schijfremmen opzetten dmv een quad remschijf passend te maken door een opvul bus te draaien
nu weet ik alleen niet of een s25 blok met ei cilinder gewoon kan lopen met alleen de zwarte draad aan de bobine vast
moet ik dan ook een kabel van het frame naar de bobine leggen voor de massa
het is de bedoeling dat er gewoon een tomos of puch stuur op de stuurstang bevestigt wordt
ik hoop dat jullie me kunnen helpen
gr ruud
buitertje
Berichtdoor buitertje » 27 jul 2013 16:35
er moet sowieso een massakabel aan en ik vraag me of dat 1 speed blok hem voort kan duwen. verder is dit idee gewoon mogelijk.
de gele kabel is voor de verlichting dus ik denk dat het wel zonder kan
ruudjuh92
Berichtdoor ruudjuh92 » 27 jul 2013 23:47
hoi
ik heb daarnet een tomos opgehaald in nieuwstaat
deze is in 1997 in de schuur gezet en heeft 4000km gelopen
zelfs de lak is nog gloednieuw kwa look
hier zit een s25 2speed blok op 45km uitvoering
we gaan het frame laten keuren en hier mijn 65cc blok opzetten en het huidige s25 blok gaan we dus op de skelter zetten
een 2 speed heeft behoorlijk wat meer power volgens mij
zal dat wel voldoende zijn
het blok blijft helemaal origineel
ik heb het nog nooit meegemaakt maar ik kreeg de tomos mee voor een krat bier via marktplaats
gr ruud
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 28 jul 2013 07:49
Hopelijk is die niet gejat.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 28 jul 2013 08:51
Ik krijg iets vermoeden dat deze inderdaad gejat kan zijn en de 'verkoper' er snel van af wou. Hoop ook dat hij niet gejat is anders ben je de sjaak bij de keuring.
ruudjuh92
Berichtdoor ruudjuh92 » 28 jul 2013 11:02
ik denk dat tie niet gejat is hoor
hij stond al erg lang in de schuur dat kon je zien
en als tie gejat zou zijn dan wil je het bewijs zo snel mogelijk kwijt natuurlijk
als ik moeite zou hebben met de keuring zou hij voor mij de aankoop papieren en gegevens nog even na sturen
het was gewoon een doorsnee gezinnetje met erg aardige nette mensen
de brommer loopt nu ook nog niet ws vuil in de carb en bij de ontsteking
hij zei dat de brommer meer sentimentele waarde had voor hem en dat tie er daarom niks voor hoefde te hebben
ik merkte ook wel aan hem dat tie het jammer vond dat tie weg ging
het was voor hem een herinnering aan zijn jeugd
maar ik ga hem niet meer laten keuren
t kost 160 euro excl kenteken plaat
en dat is gewoon teveel vind ik
we halen de goede onderdelen eraf en zetten deze over op mijn huidige tomos met kenteken
en het frame zetten we zonder kenteken op marktplaats
zonde want ht is een erg mooi frame maar de kosten wegen niet af tegen wat je ervoor hebt
gr ruud
homoetje
Berichtdoor homoetje » 28 jul 2013 12:05
Het was gewoon om te vermelden hoor.
Maar hoe iemand is en wat zijn verhaal is zegt niks, als je kijkt naar hoeveel gestolen vespa blokken er verkocht worden met mooie praatjes door mensen die gewoon heel redelijk lijken.
Dus altijd in je achterhoofd houden dat het foute boel kan zijn als je er geen papieren en kenteken bij hebt.
ruudjuh92
Berichtdoor ruudjuh92 » 29 jul 2013 17:40
hoi allemaal
ik zit er over te denken om het tomos s25 blok niet onder de skelter te zetten
ik denk dat tie ondanks dat het 2 speed is gewoon te weinig kracht zal hebben om hem weg te trekken
een goede vriend van mij heeft nog een 200cc bashan watergekoelt schakel blok liggen in nieuwstaat
ik heb hem een whats app gestuurt of tie hem wil ruilen tegen mijn vrijwel nieuwe mobiele airco die tie nu op proef heeft
het kan alleen wel zijn dat we er een kleine wheely bar op moeten zetten
want toe het blok op zijn quad zat kwam tie al lekker op het achterwiel
ik laat jullie weten wat het wordt
gr ruud
homoetje
Berichtdoor homoetje » 29 jul 2013 17:59
Dat wel vet om te doen.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 33 gasten
