blokbouten
flogsway
Berichtdoor flogsway » 01 aug 2013 22:32
Welke Tomos model heb je? n.v.t
Wat is het bouwjaar? n.v.t
Sinds wanneer speelt dit probleem? n.v.t
Wat is het probleem? blokbouten
ben op zoek naar nieuwe blokbouten, weet iemand waar ik ze kan krijgen of wat de maat is misschien gewoon scoren bij de bouwmarkt of ijzerboer
Berichtdoor shadowranger » 02 aug 2013 13:18
Zou gewoon M8 zeskantbouten met borstdeel moeten zijn. Als je de oude hebt kun je deze meenemen naar de bouwmarkt of DHZ zaak. Als die het niet heeft een gespecialiseerd bedrijf in bevestigingsartikelen zoeken of via i-net bij de on-line shops. Ter voorbeeld:
Bout M8x70: http://www.tomoshop.nl/catalog/blokbout ... -1369.html (deze 2x per blok bovenaan)
Bout M8x80: http://www.tomoshop.nl/catalog/blokbout ... -1370.html (deze 1x bij voetsteunenframe)
Zelf nog even zelfborgende moeren M8 en ringen bij scoren.
Alstu, geen dank. :mrgreen:
flogsway
Berichtdoor flogsway » 02 aug 2013 14:08
en bedankt weer
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 13 gasten
