Richtingaanwijzers a35
djenn
Berichtdoor djenn » 31 jul 2013 15:20
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2000
Sinds wanneer speelt dit probleem? .
Wat is het probleem? .
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? .
Ik zou eigenlijk op mijn tomos richtingaanwijzers willen bouwen.
Als ik op google zoek naar universele richtingaanwijzers zie ik alleen maar lamphouders, en ik geloof niet dat het dan om een hele set gaat.
Weet iemand of dat wel bestaat voor een tomos, en zo ja, waar.
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 31 jul 2013 15:46
http://www.tomoshop.nl/catalog/advanced ... ht&x=0&y=0
Berichtdoor shadowranger » 31 jul 2013 21:00
Linkje is alleen maar de lamphouders. Je hebt ook een knipperautomaat nodig en de nodige bekabeling en natuurlijk ook een stuurschakelaar. Meestal worden de knippers toegepast op modellen met accu vanwege de gelijkspanning waarmee de knipperautomaat werkt. Er schijnt wel een wisselspanning automaat te zijn (voor de modellen Wizzard etc.) van voor de tijd met de accu en e-start.
Gewoon even een belletje plegen met een brommerboer of on-line shop of de knipperautomaat geschikt is voor wisselspanning. Anders zul je met wat creatieve inzet een gelijkrichter moeten gebruiken om van de wissel naar gelijkspanning te komen.
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 01 aug 2013 08:09
Is het niet zo dat een clignoteur werkt op zowel gelijk als wisselspanning. Dus als je die van een Tomos met knipperlicht pakt moet dit werken en heb je dus geen gelijkrichter nodig?
http://www.tomoshop.nl/catalog/clignoteur-p-1065.html
MichielWolthaus heeft dit volgens mij ook gedaan op zijn AT50.
viewtopic.php?f=68&t=17895&start=20#p307107
Berichtdoor shadowranger » 01 aug 2013 16:01
....En de gelijkrichter met knipperlichtrelais vervangen door een knipperlichtrelais voor 12 volt(wisselspanning), de gelijkrichter maakte namelijk van 12volt(wisselspanning) 6 volt(gelijkspanning). Dus ik had ook nog steeds een knipperlichtrelais voor 6 volt.
Juist. Als je goed gelezen had zat er eerst een gelijkrichter tussen en een knipperrelais voor gelijkspanning. Deze is dus later vervangen door een type voor wisselspanning zonder gelijkrichter. Dat de gelijkrichter uiteindelijk maar 6 volt uit gaf doet er verder niet toe.
Zoals ik al aangaf, alleen de modellen met accu hebben een knipperautomaat zoals je in je bovenste link aangeeft. De wisselstroomvariant is er wel, maar dat vergt wat meer zoekwerk. De AT en XT modellen, als ook de A35 Wizzard en Luxe van voor het accu-tijdperk hadden òf een gelijkrichter aan boort extra, òf een wisselspanningrelais.
Berichtdoor Ping » 04 aug 2013 04:48
ik heb me er verder niet in verdiept ,
maar ik vind de knipperlicht verdacht veel op die uit een BMW ( auto ) lijken
djenn
Berichtdoor djenn » 14 sep 2013 12:17
Na een poosje niets van me laten horen door vakantie en van alles en nog wat kan ik vertellen dat het me simpel gelukt is.
Ik heb een enkelfase gelijkrichter gebouwd die via een scooterschakelaarblok een knipperautomaat bedient.
De knipperautomaat schakelt op zijn beurt het linker of rechter relais, welke vervolgens gewoon weer wisselspanning op de lampen zet.
Het is jammer dat op de scooterschakelaar geen uitknopje zit, anders had ik de oude tomos stuurschakelaar kunnen laten vervallen want verder zit er natuurlijk ook een licht en claxon schakelaar op
Hendriks
Berichtdoor Hendriks » 09 dec 2015 18:25
Hallo heeft u voor mij een schema ik zit met het zelfde probleem of een foto van de gelijk richter die je hebt gebruikt
B.V.d
Theo
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 14 gasten
