Tomos verzuipt bij gas geven
4 berichten • Pagina 1 van 1
Sjonnie1989
Berichtdoor Sjonnie1989 » 07 aug 2013 20:53
Welke Tomos model heb je? Tomos A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds vervangen gaskabel
Wat is het probleem? Zodra ik mijn gas loslaat en weer volgas geef, dan verzuipt de Tomos.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Gaskabel
Beste mensen!
De gaskabel van mijn tomos was geknapt bij het handvat. Heb een nieuwe gehaald en gemonteerd zoals in de Wiki wordt verteld.
Nu is het zo dat als ik aan het rijden ben en ik gas los moet laten voor een kruising en vervolgens weer vol gas geef, de tomos wil verzuipen.
Iemand enig idee?
Mvg!
Berichtdoor shadowranger » 08 aug 2013 13:00
Slag van de kabel afstellen, stationairschroef afstellen.
Berichtdoor Ping » 09 aug 2013 10:34
Als het gewoon een Dellorto SHA carb is , en je alleen de gaskabel vervangen hebt ,
dan is er niks veranderd aan de stationairschroef.
Mits een strakker gespannen gaskabel deze afstelling heeft overgenomen.
Als je de carb helemaal los hebt gehad , dan zou ik denken aan vals lucht.
Het kan zijn dat je dat je de carb niet ver genoeg over de spruitstuk heen geschoven hebt.
Dan trekt je vals lucht achter de bevestigingsklem van de carb vandaan
Sjonnie1989
Berichtdoor Sjonnie1989 » 09 aug 2013 20:29
Dank!
Caburateur heb ik er niet afgehad, dus kan het niet zijn. Ik heb de kabel nu iets losser afgesteld, doet het tot nu toe weer prima!
Bedankt!
