raar cillinder probleem
empowered
Berichtdoor empowered » 08 aug 2013 22:17
Mijn tomos gaat 38km/h bij 30km/h (gas vol open) maakt hij een heel beroerd geluid en wil ook niet hoger in de toeren, hij wil wel maar dan komt dat geluid en dan blijft hij die snelheid rijden
-Sproeier is goed, maat 52
-Uitlaat is goed
-Ontsteking is goed naar mijn weten (ontsteking met spoelen) tijdens het draaien van de grondplaat was de grondplaat nogal een stuk uitgeschoten boven het streepje kan dat invloed hebben gehad?
-Bougie kleur is goed
Wat kan het zijn? De cillinderkop is wel telkens een beetje nattig van mengsel hoort dat zo? Ik denk namelijk dat hij het niet goed kan ontbranden, als ik de grondplaat van de ontsteking terug draai heb ik het nog steeds alleen dan trek ik langzamer op.
Mensen kom met allerlei mogelijkheden :)
homoetje
Berichtdoor homoetje » 09 aug 2013 10:03
Kan je eens een filmpje van dat geluid maken?
empowered
Berichtdoor empowered » 09 aug 2013 16:49
niet een eigen filmpje maar zon geluid is het: https://www.youtube.com/watch?feature=p ... 9nRXyhtl2E
Berichtdoor shadowranger » 10 aug 2013 11:37
Dat is dus 4-takten. Ontsteking staat niet goed. Vliegwiel is niet beschadigd in de spiegleuf? Spie nog aanwezig/ niet krom e.d.? De ontstekingsplaat kan wel goed staan, maar als het vliegwiel tov de krukas niet juist is, dan staat de timing nog steeds niet goed. Dat verklaart ook het natte in de kop (mengsle wordt niet volledig verbrand). Bougie kan dan ook nooit goed van kleur zijn.
empowered
Berichtdoor empowered » 10 aug 2013 13:13
Ik heb geen idee, heb het vliegwiel er voorzichtig afgehaald en weer erop gezet. Heeft het te maken met hoe strak ik het vliegwiel aandraai? Het vliegwiel kan er maar op 1 manier op door het vliegwiel zo te draaien dat hij in dat puntje valt zegmaar...
Ik zie in de wiki niks over een spie of spiegleuf.
Zou het niet komen door de uitlaat?
Berichtdoor shadowranger » 10 aug 2013 13:21
-Uitlaat is goed
Welke carburateur? Edit: zag in ander forumtopic met dezelfde vraagstelling/ problemen al dat het een 14/9 is. Daar hoort sproeier 50 oid in, 52 is te groot als ie 4-takt
Begrenzers zijn er allemaal uit? Wat voor uitlaat zit er nu onder? Foto's?
Ik merk dat je meerdere topics aanmaakt mbt hetzelfde probleem. Waarom is mij niet duidelijk, maar hou het aub in 1 topic voortaan....
Deze gaat nu op slot. Graag verder in dat andere topic.
Terug naar “Afstellen”
