electra
30 berichten
flogsway
Berichtdoor flogsway » 13 aug 2013 20:00
ik ga een ander blok onder me tomos a3 plaatsen, maar kan ik zonder al teveel problemen me huidige electra op me nieuwe blok zetten er zit een bobine op het nieuwe blok
buitertje
Berichtdoor buitertje » 13 aug 2013 23:09
ja als goed is wel weet niet wat je nu hebt?
flogsway
Berichtdoor flogsway » 13 aug 2013 23:29
bedoel je wat voor blok er nu onder zit, of bedoel je wat anders
buitertje
Berichtdoor buitertje » 14 aug 2013 00:25
wat voor electronica er nu opzit. eigenlijk het bouwjaar en model van je tomos dan kunnen wij het daar uit afleiden.
maar alle tomos blokken passen op de electronica van een tomos als je de bobine ook mee vervangt. dus ik verwacht geen probleem
flogsway
Berichtdoor flogsway » 14 aug 2013 11:49
het is een a3 s25 met het zogenaamde ei cilinder het bouwjaar durf ik niet te zeggen
buitertje
Berichtdoor buitertje » 14 aug 2013 12:16
ja dat moet wel passen
flogsway
Berichtdoor flogsway » 14 aug 2013 13:11
owk wat is het beste me bobine die nu nog op me oude blok zit overzetten of electra aansluiten op de bobine die op het nieuwe blok zit
Berichtdoor shadowranger » 14 aug 2013 18:45
Punten = ijzeren bobine
electronisch = zwarte CDI unit
Onderling niet uitwisselbaar
flogsway
Berichtdoor flogsway » 14 aug 2013 19:01
ik kan toch gewoon de bedrading en bobine die ik nu gebruik op het andere blok zetten of zie ik dat verkeerd
homoetje
Berichtdoor homoetje » 14 aug 2013 19:14
Je moet kijken wat voor ontsteking het nieuwe blok heeft. Zie shadow zijn post voor meer informatie.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
flogsway
Berichtdoor flogsway » 14 aug 2013 20:07
owk en hoe en waar kan ik dat zien, neem aan dat ik me rechter carterdeksel eraf moet halen
homoetje
Berichtdoor homoetje » 14 aug 2013 20:13
Als je op je brommer zit is het het linker deksel waar ook de kickstarter zit. Dan moet je het vliegwiel er af halen en dan kan je zien of je een punten ontsteking of een elektronische ontsteking hebt.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
flogsway
Berichtdoor flogsway » 14 aug 2013 20:29
daar was ik al bang voor, krijg met geen mogelijkheid die kickstart eraf een of andere idioot heeft die spie er met zoveel mogelijk geweld erin geramd, dacht dat alles makkelijk was bij een tomos, een harley is makkelijker hahaha
buitertje
Berichtdoor buitertje » 14 aug 2013 21:10
vliegwiel hoeft er nog niet eens af. open vliegwiel is contact punten die kun je ook zien en dicht vliegwiel is een elektronische ontsteking. met een bobbel randje eraan is een pick up ontsteking
flogsway
Berichtdoor flogsway » 14 aug 2013 21:27
owk maar moet toch die kickstart eraf zien te krijgen, kan wel als een idioot op die spie gaan rammen maar ben bang dat ik dan nog meer schade aan richt
p.s. kan jij voor mij ook even me andere bericht bekijken betreft losse ringen die in me rechter carter bak lagen
alvast thx
Berichtdoor Ping » 14 aug 2013 22:13
Moer van de spie paar slagen losdraaien maar er wel met een paar slagen op laten zitten,
dan een flinke klap op de moer geven tot er beweging in komt ,
dan kan je de moer verwijderen en de spie er zachtjes uittikken.
flogsway
Berichtdoor flogsway » 15 aug 2013 13:11
heb het even bij de vorige eigenaar na gevraagd en wist met 100% dat het een blok is met punten ontsteking, dus dan zou ik in principe me oude bobine en bedrading kunnen overzetten naar me nieuwe blok, alleen even kijken hoe ik de bobine kan bevestigen op me nieuwe blok
brother
Berichtdoor brother » 20 aug 2013 21:59
nou gewoon je oude kickstart kap overzetten met de bevestiging voor die bobine
tomos S25 loopt over de 50
flogsway
Berichtdoor flogsway » 21 aug 2013 00:22
das makkelijker gezegd dan gedaan, kickstartspie zit zo godvergeten vast, heb al van alles geprobeerd maar heb geen zin om er met een moker erop te gaan lopen beuken
misschien een ander idee
Berichtdoor shadowranger » 21 aug 2013 08:24
Kruipolie in het gat spuiten van bovenaf waar de spie door de kickstart heen komt, nachtje laten werken en moer losdraaien tot dat deze aan de de bovenkant van de spie gelijk ligt. Hierdoor meer kant op goed raken en geen beschadigingen v/d schroefdraad. En het kan echt wel wat hebben, dus wees niet bang om wat harder te slaan. Gebruik je een kunststof of metalen hamer?
30 berichten
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
