koppeling A3
12 berichten • Pagina 1 van 1
jeroenwem
Berichtdoor jeroenwem » 15 aug 2013 00:55
Welke Tomos model heb je? A3
Wat is het bouwjaar? 198x
Sinds wanneer speelt dit probleem? nvt
Wat is het probleem? nvt
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nvt
Ik heb vandaag mijn blok uit elkaar gehaald om de lagers te vervangen en te kijken of alles nog in orde is. Helaas kwam ik tot de ontdekking dat mijn koppeling kapot is, het binnenste ijzer is aan het verbrokkelen. Nu is mijn vraag of ik een koppeling van een A35 in mijn A3 blok kan doen?
Jeroen.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 15 aug 2013 00:58
heb je een 1 speed of 2 speed koppeling? 2 speed is gewoon over te zetten
jeroenwem
Berichtdoor jeroenwem » 15 aug 2013 01:05
Bedankt voor de snelle reactie.
Ja ik heb een 2 speed, dus een a35 koppeling moet geen probleem zijn?
KevinHamer
Berichtdoor KevinHamer » 15 aug 2013 08:23
Ik heb het toevallig laatst zelf ook gedaan, is geen probleem!
Domme vragen bestaan niet.. Alleen domme antwoorden!
buitertje
Berichtdoor buitertje » 15 aug 2013 10:23
kun je gewoon over zetten. a35 is de algemene benaming voor onderdelen. in de meeste tomos passen die onderdelen
jeroenwem
Berichtdoor jeroenwem » 15 aug 2013 12:59
Oke bedankt dan ga ik dat proberen.
Berichtdoor shadowranger » 16 aug 2013 12:45
Even time-out: Wat voor koppelingshart heb je nu? Die met vertand hart of met platte kanten? of te wel met 1 gat of 2 gaten in de segmenten? Eea is niet uitwisselbaar zonder de krukas te wijzigen.
jeroenwem
Berichtdoor jeroenwem » 16 aug 2013 17:12
Weet ik niet, waar kan ik dat precies aan zien?
Berichtdoor shadowranger » 16 aug 2013 17:47
Anders vragen dan, zit de moer geborgd met een plaatje of niet? In het eerste geval, platte kanten, in het tweede vertand hart.
Segmenten met 1 gat is voor oude A3 modellen met plat hart in de koppeling, die met 2 voor A35 etc.
jeroenwem
Berichtdoor jeroenwem » 16 aug 2013 19:15
Ik heb die met 1 gat, dus de oude? Waar kan ik een nieuwe vandaan halen?
Berichtdoor shadowranger » 17 aug 2013 10:04
Hier hebben ze de oude type koppelingsegmenten.
1e en 2e versnellingsegmenten zijn hetzelfde.
jeroenwem
Berichtdoor jeroenwem » 17 aug 2013 12:32
Oke hartelijk bedankt.
