luchtfilter encarwi
7 berichten • Pagina 1 van 1
jeroenwem
Berichtdoor jeroenwem » 15 aug 2013 23:19
Welke Tomos model heb je? a3
Wat is het bouwjaar? nvt
Sinds wanneer speelt dit probleem? nvt
Wat is het probleem? nvt
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nvt
De luchtfilterbox van mijn tomos a3 is kapot en het verloopstukje is kwijt. Nu is mijn vraag wat ik als vervanging van die luchtfilter kan doen.
Groetjes Jeroen.
Berichtdoor shadowranger » 16 aug 2013 07:15
Luchtruisbox en verloop zijn on-line te koop.
jeroenwem
Berichtdoor jeroenwem » 16 aug 2013 17:14
Daar ben ik ook naar opzoek geweest maar ik vond alleen een luchtfilter van een a35 en die past niet. Een verloopstukje kan ik wel vinden.
Berichtdoor shadowranger » 16 aug 2013 17:38
Wat jij zoekt is een inlaatdemper. Hier is een linkje naar een webshop die ze in het assortiment heeft. Nr 31 op de tekening, kosten ongeveer een 10tje.
jeroenwem
Berichtdoor jeroenwem » 16 aug 2013 19:23
Nee dat is hem niet. Ik heb een oude a3.
Deze bedoel ik.
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/A3_Exploded_View
Berichtdoor shadowranger » 17 aug 2013 09:58
Dat is dezelfde, alleen jij hebt hem blijkbaar met rond gat ipv ovaal. Ik heb er 2 liggen met ovaal gat, waarvan 1 met verloop naar de carburateur. Deze pas iig op een SHA van Dellortho en wordt vastgezet met een slangklem om het gaasfilter.
Is de diameter achterop de aansluiting van de Encarwi net zo groot als de SHA? Kun je me die maat doorgeven?
Edit: Hier hebben ze een type met ronde aansluiting, geschikt voor oude Bing en Encarwi carburateurs. Misschien kun je daar ook meteen het verloop bestellen. Deze zaak heeft vaker van de oudere typen de onderdelen on-line.
jeroenwem
Berichtdoor jeroenwem » 17 aug 2013 12:35
Ja dat is hem ik ga hem daar bestellen samen met het verloop stukje.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 13 gasten
