heel klein vonkje
15 berichten • Pagina 1 van 1
frando
Berichtdoor frando » 18 aug 2013 12:57
Welke Tomos model heb je? a 35
Wat is het bouwjaar? onbekend
Sinds wanneer speelt dit probleem? heb hem zo gekocht
Wat is het probleem? mijn bougie geeft een heel klein iel vonkje
homoetje
Berichtdoor homoetje » 18 aug 2013 14:35
Ja maar wat is het probleem nou? Loopt je tomos niet?
Wat meer informatie is wel nodig als je geholpen wil worden.
frando
Berichtdoor frando » 18 aug 2013 14:49
Nee hij loopt niet alles lijkt te kloppen maar het vonkje is heel klein en iel
homoetje
Berichtdoor homoetje » 18 aug 2013 15:11
Al een nieuwe bougie geprobeerd?
frando
Berichtdoor frando » 18 aug 2013 15:33
ja ook al gedaan
Berichtdoor shadowranger » 18 aug 2013 17:34
Wat voor ontsteking zit erop, punten of electronisch en welke bobine zit erbij? Is de aansluiting van de bougiekabel op de bobine en -dop in orde? Geen massaprobleem doordat het draadje van de bobine niet op het frame vastzit of is weggerot?
frando
Berichtdoor frando » 18 aug 2013 18:35
Er zit een ontsteking op met twee spoelen geen contact punten de bobine is nieuw massa is ook goed is er een verschil in type bobine op deze staat cdi
Berichtdoor shadowranger » 18 aug 2013 21:56
Puntloze ontsteking dus van Iskra met het open vliegwiel. Daar hoort meen ik een ijzeren bobine bij (net als bij de puntenontsteking), want dat werkt nog steeds capacitief met een condensator.
Als jij een CDI unit hebt (zwart kastje) dan gaat het niet werken dacht ik. Die werkt voor zover ik weet alleen met de 4-spoels ontsteking. Of ben je vergeten de massadraad aan te sluiten, want zonder massa werkt de cdi niet.
frando
Berichtdoor frando » 18 aug 2013 23:05
ik ga het uit zoeken bedankt tot zo ver
frando
Berichtdoor frando » 19 aug 2013 16:32
Hij loopt weer maar hij komt niet op toeren wat zou dat kunnen zijn
Berichtdoor shadowranger » 19 aug 2013 17:33
Kan van alles zijn:
- Ontsteking niet op tijd
- lucht/ brandstofverhouding niet goed door bijv. valse lucht of sproeiermaat
- lekke krukaskeering(en)
- toch niet de goede bobine/ CDI unit
- slechte bougie
frando
Berichtdoor frando » 19 aug 2013 21:42
ik dacht de oorzaak gevonden te hebben de choke bleef hangen maar dat is het ook niet als ik hem wil starten geeft hij heel af en toe een tikje maar dat is ook alles
frando
Berichtdoor frando » 22 aug 2013 21:16
Hij Doet het weer een ieder bedankt voor de tips
Frans
Berichtdoor shadowranger » 23 aug 2013 08:08
Wat was nu precies het probleem? Misschien heeft iemand anders er ook wat aan als deze dezelfde problemen heeft.
frando
Berichtdoor frando » 08 sep 2013 15:23
Geen idee wat het was opeen liep hij weer maar nu een paar weken verder is hij er weer mee gestopt hij krijgt benzine en vonkt goed maar met geen mogelijk aan de praat te krijgen
hij heeft genoeg compressie ik sanp er niets meer van toen hij liep reed hij niet goed
er zit een 70cc cilinder op wat voor een carburateur moet er dan op zit nu een 16 mm op
