Strak punt in de ketting ?
29 berichten
empowered
Berichtdoor empowered » 18 jul 2013 21:53
of anders een nieuw blokje kopen staan al tweedehands voor 30euro
brother
Berichtdoor brother » 18 aug 2013 15:23
dit komt omdat de tandwielen gestanst worden, hierdoor zijn ze ovaal en krijg je dus een strak punt in de ketting
is dit erg? nee
je moet alleen de ketting op het strakke punt afstellen dus 2 tot 3 cm spelling
dit heb ik op me werk als fietsenmaker ook veel niks om je druk over te maken zolang jij het goed afsteld
tomos S25 loopt over de 50
Berichtdoor shadowranger » 18 aug 2013 17:43
Imho zou dat procestechnisch niet mogen/ kunnen, tenzij het van die cheap-ass imitatie wielen zijn. Fabrikanten hebben zich aan toleranties te houden. Als het teveel afwijkt moet het òf afkeur zijn, of retour gezonden worden aan degene die ze heeft gemaakt/ verkocht.
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 18 aug 2013 20:17
Wat ook kan is dat het gat in je achtertandwiel groter is als de 'bus' waarover die heen moet van je velg.
Deze moeten strak op elkaar aansluiten, zodat het achtertandwiel zich centreert in het midden van velg.
Ik heb dit ook wel eens gehad, als gevolg dat het achtertandwiel nooit goed in het midden van de velg staat.
Ik heb trouwens op mijn AT50 nu goede kwaliteit tandwielen en je hebt dan echt geen strakke of losse punten meer.
Wat trouwens ook zou kunnen is dat de ketting erg stug is (slecht is) dan kan je ook wel eens zulke verschijnselen hebben.
Als je je ketting eens goed smeert dan kan dat weg gaan, maar eigenlijk is de ketting dan al vergaan.
Succes ermee!
brother
Berichtdoor brother » 19 aug 2013 21:10
@shadowranger vaak gaat het dan idd om de goedkope tandwielen,
de ketting waar ik hele goede ervaring mee heb is die van kmc, deze rekt bijna niet
homoetje
Berichtdoor homoetje » 20 aug 2013 00:24
Ja ik heb nu ook 2 weken een KMC en merk ook dat hij bijna niet rekt.
brother
Berichtdoor brother » 20 aug 2013 21:07
komt omdat kmc kettingen ook voorgerekt zijn
Berichtdoor shadowranger » 21 aug 2013 08:26
Lijkt me stug. Zal wel met materiaalsoort en eigenschappen te maken hebben. Dat heet kwaliteit.
brother
Berichtdoor brother » 21 aug 2013 22:43
ik werk bij een fietsenmaker en toch is dat zo.
en tuurlijk zit er verschil in materiaal
maar als ik op mijn werk een ketting van shimano erop zet of een kmc die voorgerekt is
dan kan ik de shimano onder dezelfde omstandigenheden eerder vervangen
29 berichten
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 6 gasten
