2de versnelling?
Brundlefly
Berichtdoor Brundlefly » 02 sep 2013 15:07
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? /
Wat is het probleem? /
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? /
Ik hoor weleens dat mensen in de 2de versnelling van hun Tomos A35 problemen kregen, maar zijn er dan 2 uitvoeringen van de Tomos A35? Ik bedoel, voor zover ik weet heb ik geen 2de versnelling. Ik geef simpelweg gas en rem wanneer het nodig is of gebeurt de overgang naar de 2de versnelling automatisch?
Excuses voor deze domme vraag, maar zoals je zelf al kunt concluderen, heb ik hier absoluut geen verstand van.
Smicksus
Berichtdoor Smicksus » 02 sep 2013 15:20
De overgang van 1 naar 2 gaat automatisch daarom staat op de sticker van je Tomos ook Tomos Automatic. Als je helemaal stil staat en dan optrekt dan voel je naar 3 seconden een klein hopje dan ga je naar zijn 2 heel subtiel :)
Brundlefly
Berichtdoor Brundlefly » 02 sep 2013 15:21
Aah oke. Dan weet ik meteen waar dat kleine hopje voor dient. Dank je. :)
homoetje
Berichtdoor homoetje » 02 sep 2013 16:04
Er bestaan ook 1-speed blokken op oudere modellen van de S25. Zijn meestal te herkennen aan het ei-vormige cilinder type mits deze niet vervangen is door een membraan cilinder ( vierkant type cilinder ).
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor shadowranger » 03 sep 2013 22:57
Het automatisch overschakelen merk en hoor je wel degelijk. Het toerental valt iig omlaag als de bak overschakelt. Wat homoetje zegt is waar, maar vaak is de 1-speed in geheel vervangen door een 2-speed blok met membraancilinder ivm de pendikte van de krukas/ zuiger. De oude ei-cilinders hebben nog 10 ipv 12 tegenwoordig en zijn voorzien van bronzen buslager ipv naaldlager.
