Vraagtekenveertje alweer kapot
4 berichten • Pagina 1 van 1
perzonator
Berichtdoor perzonator » 05 sep 2013 19:19
Welke Tomos model heb je? Flexer
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds vandaag
Wat is het probleem? Vraagtekenveertje alweer kapot
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Leovinci Circuit Auspuff
Dag mensen,
Ik ben sinds 3 weken de trotse eigenaar van een flexertje.
Dingetje loopt heerlijk alleen had na 3 dagen de vraagtekenveer kapot.
Vervangen met behulp van deze super site en alles weer perfect.
Nu is vandaag weer mijn vraagtekenveertje kapot gegaan.
Kan iemand mij vertellen hoe dit kan en wat de oorzaak is dat het kapot gaat?
Ik heb mijn uiterste best gedaan om via de zoekfunctie een antwoord te vinden, maar dit is niet gelukt.
Alvast bedankt,
Perry
Berichtdoor shadowranger » 07 sep 2013 16:46
Is en blijft het zwakke punt van Tomos. Veertje is gemaakt van draadstaal en kan erg snel breken of lang meegaan als je een goede hebt en er op de juiste wijze mee om gaat.
De meeste kans op breken heb je als je de motor start met de kickstart terwijl het achterwiel op de grond staat. Dan komt er teveel kracht op de koppeling en interne tandwielen te staan, waardoor het veertje kan breken als deze te ver wordt verbogen.
In tegenstelling met de e-start modellen wordt deze gestart door rechtstreeks op de krukas aan te drijven met de startmotor en komt er dus geen kracht op het interne tandwielen werk.
djenn
Berichtdoor djenn » 08 sep 2013 09:54
Kan je verschillende kwaliteiten aanschaffen?
Berichtdoor shadowranger » 08 sep 2013 09:55
Geen idee, maar ik weet wel dat er betere en minder betere zijn. En die kwaliteit kun je niet vooraf zien. Ligt aan het produktieproces met harden e.d.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 7 gasten
