oliepeil checken
13 berichten • Pagina 1 van 1
tieso8
Berichtdoor tieso8 » 09 nov 2007 20:26
Hey
Ik wil graag mijn versnellingsbak olie controleren, kan je dit peilen door de controle opening te openen, zo ja komt er dan geen olie uitgelopen?
Berichtdoor shadowranger » 09 nov 2007 20:28
De schroef aan de zijkant is het controlepunt of er voldoende olie in het blok zit. Als je deze eruit schroeft mag er een beetje olie uitlopen (als je Tos recht staat. Indien er geen olie uitkomt moet je bijvullen tot je ziet dat het eruit komt. Dan de plug er weer inschroeven en klaar.
Het is belangrijk je oliepeil goed te hebben. Te weinig is niet goed, maar teveel is ook niet goed.
tieso8
Berichtdoor tieso8 » 09 nov 2007 20:49
dus als het goed is komt er een klein beetje uit
Berichtdoor shadowranger » 09 nov 2007 20:55
Yep 8)
tieso8
Berichtdoor tieso8 » 10 nov 2007 09:23
maar hoe merk je dat er te weinig in zit (bij t rijden)
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 10 nov 2007 09:32
niet heel erg, heb zelf lang zonder olie gereden zonder dat ik het merkte, maar als je je oliehebt bijgevuld merk je wel dat ie chiller loopt en makkelijker start
HenkieMetZeTomos
Contacteer HenkieMetZeTomos
Berichtdoor HenkieMetZeTomos » 10 nov 2007 10:54
dat merk je niet heel erg, hij zal dan iets minder goed optrekken omdat de koppeling droog is. als ik jouw was zou ik alle olie eruit laten lopen, en daarna nieuw bij vullen totdat het olie uit het kleine schroef gaatje komt.
50cc
Bromkop Afgevlakt
Koppelingsveren Ingekort
Polini Membraam
Krukas Opgevult
14.9:-( (als iemand een 15/15 heeft, pm me dan a.u.b.)
Standard Brom Uitlaat
ATW 22
Top: 55
tieso8
Berichtdoor tieso8 » 10 nov 2007 15:19
tis al gebeurt bedankt!
HenkieMetZeTomos
Berichtdoor HenkieMetZeTomos » 10 nov 2007 17:12
ok. :)
50cc
Bromkop Afgevlakt
Polini Membraam
Krukas Opgevult
ATW 22
Top: 55
Denisu
Berichtdoor Denisu » 13 sep 2013 14:57
Ik krijg dat schroefje niet los hoor, mag ik er dan wel flink wat wd 40 inspuiten?
Het is zo een grote kruiskopschroef toch?
Berichtdoor shadowranger » 13 sep 2013 23:26
De schroef kan wat vast zitten door de pakkingring erachter. Pak een passende kruiskop en met lichte tikken op de kop en kracht zetten linksom wil deze wel loskomen. Anders een tool pakken met wat meer grip.
Denisu
Berichtdoor Denisu » 14 sep 2013 16:45
Oke, maar verder geen WD40 dus gebruiken?
Is het nodig om dan een nieuwe pakking erin te zetten?
Berichtdoor shadowranger » 14 sep 2013 17:07
Beter van wel, je weet niet wat er gebeurd met de ring achter de schroef. Sommige scheuren in 2en, andere kun je keer op keer hergebruiken.
