Tomos 65cc slomer
25 berichten
brother
Berichtdoor brother » 28 sep 2013 22:16
de pick-up zit lis op het carter.
maar is idd niet verstandig zonder te gaan rijden.
maar een eerder type ontsteking erop zetten is de beste oplossing
tomos S25 loopt over de 50
Maarten-Jan
Berichtdoor Maarten-Jan » 03 mei 2014 20:57
Inderdaad. Ik zou voor een puntjesontsteking gaan als je hem echt perfect wilt laten lopen. Heb zelf ook puntjesontsteking gehad en dat liep prachtig. Het mooie aan puntjesontsteking is dat je hem echt heel precies kan afstellen en de andere ontstekingen vind ik dat toch wat minder.
Berichtdoor Borcheld11 » 17 mei 2014 03:05
Puntjes ontsteking?
Bedoel je daarmee een contactpunten ontsteking mee?
Daar zitten nogal wat nadelen aan vind ik.
Moeilijker af te stellen, steeds moeten bijstellen i.v.m slijtage.
Onbetrouwbaarder gezien de hoeveelheid bewegende en afzonderlijke onderdelen vergeleken met de 4 spoelen elektronische ontsteking
Elektronische 4 spoelen ontsteking vind ik beter.
Aangezien hij makkelijk op bromstand te zetten is, of andersom :P
Heel nauwkeurig/precies afstellen kan ook met een schuifmaat en stroboscooplamp.
Geen onderhoud, gaan niet zo snel stuk, hoef je niet steeds bij te stellen.
Nadeel: als de ontsteking het niet meer doet, bijvoorbeeld door een defecte spoel.
Kan je hem niet even zomaar maken. vergeleken met een contactpuntenontsteking
Waarbij je het defecte onderdeel kan vervangen voor een nieuwe.
Maarten-Jan
Berichtdoor Maarten-Jan » 18 mei 2014 21:07
ja de contactpunten ontsteking bedoel ik. Naar mijn idee zijn puntjesontstekingen toch iets preciezer af te stellen. Nadeel is wel dat je ze inderdaad eens in de zoveel tijd moet bijstellen en dat het vrij oude zijn, dus moeilijker aan te komen. Bij de brommerboer bij mij in de buurt geloofden ze nieteens dat ik een tomos had toen ik zei dat ik puntjesontsteking had (zijn ook wel knoeperts eerste klas).
brother
Berichtdoor brother » 19 mei 2014 12:03
Ik ben overgestapt van contact naar electronisch, het verschil wat ik vooral merkte was toch wel met koppel, eem electronische het toch een sterkere vonk
25 berichten
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
