achterwiel slaat vast
boeat
Berichtdoor boeat » 23 sep 2013 19:02
Nadat ik mijn kopplingsveer van de 1e versnelling weer heb in gekort en het geheel weer terug gezet had.
sloeg mijn achter wiel vast hoewel de cilinder en het blokje nog gewoon liep en niet afsloeg of zo.
Het leek eerst wel of mijn achter rem blokkeerde op de achter rem.
Weet iemand hoe dit kan?
Een ding staat/zit vast, Er zit iets niet goed maar wat. :)
VOLVO 850 T5
Berichtdoor shadowranger » 23 sep 2013 20:05
Lager(s) nog in orde? Of is de ketting dubbel geslagen?
boeat
Berichtdoor boeat » 23 sep 2013 22:17
Lagers zijn goed :idea:
ketting dubbel geslagen kan dat ook al?
wat moet hier de oorzaak van zijn :?:
VOLVO 850 T5
Berichtdoor shadowranger » 24 sep 2013 13:47
Ketting kan dubbel slaan als deze te slap staat. Verder kan ik mij buiten de aangegeven punten geen voorstelling maken waarom een achterwiel zou moeten vastslaan, tenzij (in) de bak zelf (iets) is geblokkeerd op de eoa manier. Als de koppelingen niet meer draaien trekken deze zich terug van het koppelingshuis en kan de motor blijven draaien. Daarom sloeg deze niet af bij jou.
boeat
Berichtdoor boeat » 24 sep 2013 18:58
Het zit hem oa in mijn achterwiel daar is een bout afgebroken van het atw humzz. :idea:
En ik denk dat de kop er afgebroken is en de rest nog ergens in de naaf van mijn wiel rond zwerft. :? :? :?
Verder zit er in het carter iets niet goed dit moet met mijn shims te maken hebben. :?:
Op de een of andere manier heb ik ze niet goed terug gezet grrrrrr :')
VOLVO 850 T5
Berichtdoor shadowranger » 24 sep 2013 23:36
Aan de binnenzijde zit een moer, die zal of losgelopen zijn of idd afgebroken. Als die idd tussen de segmenten terecht komt en de trommel, kun je ook een blokkerend wiel krijgen.
Check voor de shims even de exploded views in de wiki. Soms wordt de dikke shim tussen middentandwiel en worm op de kickstartas vergeten, waardoor deze ook kan vastslaan als dit in elkaar grijpt bij de naaldlagers tijdens het rijden.
brother
Berichtdoor brother » 30 sep 2013 20:29
zijn de moeren van je achterteandwiel niet tussen je remsegmenten gekomen?
tomos S25 loopt over de 50
B100rick
Berichtdoor B100rick » 22 okt 2013 23:14
heb ik ook gehad onder het rijden :(
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] en 7 gasten
