ontsteking
19 berichten • Pagina 1 van 1
B100rick
Berichtdoor B100rick » 05 okt 2013 13:22
hallo beste mensen,
ik heb sinds kort een nieuwe ontsteking op mijn tomos gezet omdat de andere kapot was, eerst deed hij het goed maar nu knalt hij als ik hem wil starten hij gaat nu niet aan maar vonkt wel goed, is mijn ontsteking weer kapot?
Mvg rick
homoetje
Berichtdoor homoetje » 05 okt 2013 17:55
Welke onsteking heb je en heb je er ook het juiste vliegwiel en bobine bij gekocht?
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
B100rick
Berichtdoor B100rick » 05 okt 2013 18:34
het is een elecktrische ontsteking met 4 spoelen, een vliegwiel met kleine gaatjes en een zwarte cdi dus dat moet goed zijn volgens mij
homoetje
Berichtdoor homoetje » 05 okt 2013 19:00
Ja die horen bij elkaar dus dat is mooi. Staat de ontsteking ook op tijd?
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor shadowranger » 06 okt 2013 06:13
Was ook mijn idee. Zit het vliegwiel juist gemonteerd over de spie en is de spiebaan niet beschadigd?
B100rick
Berichtdoor B100rick » 06 okt 2013 10:27
vliegwiel zit goed gemonteerd en voor mijn weten staat de ontsteking goed maar mijn vorige ontsteking zat anders om erop
Berichtdoor shadowranger » 06 okt 2013 11:47
Hoe bedoel je andersom? Waar zit je ontstekingsspoel nu? Hij hoort normaal onder te zitten en dan met de markering op de grondplaat links bij de carterstreepjes. Zo dus:
B100rick
Berichtdoor B100rick » 06 okt 2013 12:25
nu zit de ontstekingsspoel een beetje rechts onder bij de vorige zat ie rechts boven
Berichtdoor shadowranger » 06 okt 2013 13:02
Zit ie wel in het juiste carter of heb je een contactpunten ontsteking vervangen door een type zoals hierboven? Anders gezegd: Zit jouw grondplaat op een andere plaats vastgeschroefd dan op de foto zichtbaar is?
B100rick
Berichtdoor B100rick » 06 okt 2013 13:21
ja het zit iets schuiner maar hij deed het eerst goed
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 06 okt 2013 21:10
Dat is niet altijd zo bij mij zit de ontstekings spoel boven .
Heb je je eigen grondplaat gebruikt om de spoelen op te zetten ?
Met een andere grondplaat starte die van mij ook niet.
Groeten Timo
Tomos standard (1990)
Tomos Quadro (2000)
Tomos E-Start (2006)
Tomos E-Start (2005)
Citroen C5 2.0 16v Exclusive Break
Renault Twingo (1998)
deze allen onder mijn hoede.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 06 okt 2013 22:46
Dat is maar net hoe je de spoelen op de grondplaat schroeft.
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 07 okt 2013 16:41
dat had ik op dezelfde manier gedaan , maar de grond plaat stond toch echter een paar graden anders.
Groeten Timo
Tomos Quadro (2000)
Berichtdoor Ping » 07 okt 2013 21:10
Foto 's ? o|O
B100rick
Berichtdoor B100rick » 08 okt 2013 23:19
ik zal morgen ff fotos sturen
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 15 okt 2013 22:06
Waarde schrijvers en lezers,
Even een klein berichtje.
Een Tomos ISKRA ontsteking vonkt 2x tijdens één omwenteling. Dat heb ik vorig jaar beschreven, als ook hoe het nu precies zit met het ontsteeksysteem.
Tevens staat gemeld dat de grondplaat (Als hij slechts 2 bevestigingsschroeven heeft.) op twee manieren gemonteerd kan worden. Dus de ontsteekspoel kan zowel boven als beneden zitten. En dat maakt niets uit.
Bij deze adviseer ik om mijn ontsteking verhaaltjes te lezen. Je steek er altijd wat van op.
Vriendelijk gegroet,
Keeshaven
B100rick
Berichtdoor B100rick » 16 okt 2013 18:38
ik snap het echt niet want hij vonkt mooi en volgens mij staat hij op tijd, wat is makkelijker af te stellen: contactpunten of elektrisch?
Mvg Rick
B100rick
Berichtdoor B100rick » 22 okt 2013 20:15
ik heb hem nu half aan de loop maar het lukt nog niet echt iemand die me kan helpen?
Berichtdoor Borcheld11 » 31 mar 2014 09:51
Probleem op opgelost?
Terug naar “Elektra”
