Zeer moeilijk starten
vibe
Berichtdoor vibe » 13 okt 2013 16:25
Op mijn tomos a35 snor zat eerst een 15/15 carbarateur maar omdat er hier elke dag wel een rollerbank controlle is heb ik maar de orginele 14/9 carb er weer even opgezet.
Probleem is nu dat die nu zeer moeilijk start, moet wel 30x kicken voordat er leven in komt.
Ook gaat die wat viertakken op top, is dat nu een geval van te weinig lucht?
Met die 15/15 carb liep die overigens als een trein.
Berichtdoor shadowranger » 13 okt 2013 19:07
Wat voor sproeier zit er in die 14/9? Wat is de rest van de setup?
vibe
Berichtdoor vibe » 14 okt 2013 13:06
Sproeier moet ik nog even kijken maar ik denk gewoon de orginele nog.
Verder een bromkop, zwarte sigaar uitlaat met dikke pijp en 26 achter tandwiel en onsteking op bromstand.
De slang zit er bij deze luchtfilter ook nog in en de zuiger is die met die uitsparingen.
vibe
Berichtdoor vibe » 17 okt 2013 09:40
Had weinig tijd maar net even gekeken naar de sproeier en die is 52.
boeat
Berichtdoor boeat » 17 okt 2013 17:46
En de bougie is nog goed?
VOLVO 850 T5
Berichtdoor shadowranger » 18 okt 2013 18:51
Heb je al gecheckt op valse lucht? Wat sommigen 4-takten noemen kan ook een slechte verbranding zijn door een te schraal mengsel.
vibe
Berichtdoor vibe » 19 okt 2013 18:16
Bougie, kap en kabel heb ik paar maanden geleden nog vernieuwd. maar voor de zekerheid met een andere bougie geprobeerd maar nog steeds moeilijk starten.
Op valse lucht getest, was het ook niet, carburateur schoongemaakt en een andere sproeier 52 er in gedraaid en gekeken of de benzine goed door stroomde maar dat was het ook niet.
Eenmaal warm gelopen rijd die gewoon goed en start die ook gewoon maar als die een nachtje heeft gestaan wordt het 30 keer kick om de tomos wakker te krijgen.
Met die 15/15 carb liep die echt als een trein, ook makkelijk starten dus schiet mij maar lek..
homoetje
Berichtdoor homoetje » 19 okt 2013 19:41
Gebruik je de choke wel? Overigens gaat hij met een 14/9 zowat even snel als met een 15/15 alleen trekt een 14/9 onderin beter en een 15/15 bovenin.
vibe
Berichtdoor vibe » 20 okt 2013 11:07
Ja de choke maakt ook niet uit, met of zonder. Eenmaal gestart rijd die prima hoor, ik schat dat die de 40 km wel haalt.
Alleen gaat die wat viertakken op top dus wil ik nog een iets kleinere sproeier proberen.
Met die die 15/15 carbarateur start die in 1 of 2 keer kicken en haalt die de 50 km wel.
Wanneer ik de schuur in loop staat die carb mij maar aan te kijken van, dan moet je mij er maar weer opzetten.... maar ja die rollerbank he.....
Update: Vanmorgen wou die zelfs na 50x kicken niet starten....toen was ik het zo zat en heb de 15/15 carb er weer opgezet.
En wat denk je, 1x kicken en hij loopt. Ik begrijp dus nog steeds niet waarom die met die 14/9 niet wilt starten.
FL0r1s
Berichtdoor FL0r1s » 24 okt 2013 14:06
Probeer die 14/9 carb eens een keertje helemaal uit elkaar te halen en goed te reinigen met bijvoorbeeld motor reiniger, of als je op een low budget bent gewoon alle onderdelen een tijdje in de benzine laten weken, alle onderdelen goed schoonmaken & de sproeier goed checken. Dan weer in elkaar zetten en checken of t beter is?
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
