Tomos A35 HDA Quadro E-start probleem
7 berichten • Pagina 1 van 1
Aristoteles
Berichtdoor Aristoteles » 18 okt 2013 13:22
Welke Tomos model heb je? A35 HDA Quadro E-Start
Wat is het bouwjaar? onbekend
Sinds wanneer speelt dit probleem? afgelopen week
Wat is het probleem? Elektrische start / knipperlichten / stroom
Hallo allemaal,
Ik heb hier een Tomos van een collega staan, hij vroeg of ik hem wilde maken. Inmiddels loopt hij weer en doet de verlichting het weer. Waar ik nu tegenaan loop is dat de knipperlichten het alleen op snelheid doen, en de elektrische start het niet doet. De accu zit vol maar het lijkt alsof er niets gebeurt als ik hem op contact zet, maar starten met de kick gaat prima. Alsof de stroom niet wordt doorgegeven ergens. Knipperlichten moeten het op contact of bij stationair toch doen als de accu vol is neem ik aan?
Wie kan mij wat verder helpen?
Berichtdoor shadowranger » 18 okt 2013 19:08
Zekering is wel heel? Kun je het remlicht laten branden als je wil starten? Btw, om te starten moet je zowiezo een van de remmen hebben ingeknepen (beveiliging). Daar zit een schakelaartje. Die kan defect zijn.
Aristoteles
Berichtdoor Aristoteles » 18 okt 2013 19:25
De zekering is heel en het remlicht brandt niet als hij op contact staat en ik de rem in knijp. Wel als het brommertje loopt, dan brandt hij wel als ik rem. Het lijkt me sterk dat de schakelaars aan beide kanten stuk zijn, als ik jou goed begrijp kan je dus zowel links als rechts gebruiken om te starten. Het moet een kwestie van stroom zijn denk ik omdat remlicht en knipperlichten het niet doen op contact. Ook als het brommertje loopt is er bijna geen stroom want de knipperlichten doen het pas als je flink gas geeft. heb je nu enig idee wat het zou kunnen zijn..?
Thanks so far
NB: er zit een bruine zekering in, 7,5 ampere is dat geloof ik, is dat de juiste? Heb alleen gekeken of ik ergens een breuk zag in de zekering maar zal voor de zekerheid ook er even een andere in proberen.
Berichtdoor shadowranger » 18 okt 2013 19:29
Check eens of je wel gelijkspanning krijgt op de draden bij de schakelaars. Check anders even dmv het schema in de wiki of je daar uitkomt wat er de oorzaak kan zijn. Btw, het lijkt wel of het gelijkstroomcircuit kapot is, dit heeft ook invloed op je knipperlichten. Komt er wel 12 volt gelijkspanning uit het blok?
Aristoteles
Berichtdoor Aristoteles » 18 okt 2013 19:37
Het schema in de wiki...wat is wiki? (inmiddels gevonden, top dat schema kan ik wel wat mee)
Zelf ben ik niet zo handig met electra maar de buurman wel die zal ik het laten doormeten, wellicht morgen al.
Laatst gewijzigd door Aristoteles op 18 okt 2013 20:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Aristoteles
Berichtdoor Aristoteles » 18 okt 2013 19:38
Ik heb de accu opgeladen met mijn druppellader en die gaf aan dat hij goed was en klaar. Maar zal ook deze voor de zekerheid even laten doormeten.
Aristoteles
Berichtdoor Aristoteles » 19 dec 2013 18:47
Sinds vorige week werkt alles weer. Het bleek in het contactslot te zitten. Er ging 12V in en nog geen 6V uit. Gewoon een directe doorverbinding gemaakt (contactslot 78 euro veel te veel geld) en nu alles voor elkaar. Maar wel een nieuw probleem maar die plaats ik even in een nieuw topic.
Bedankt voor het meedenken.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 8 gasten
